подключить свою dll и функцию из нее
есть dll написанная на (с++ или delphi) в ней есть экмпортируемые функции которые производят очень тяжелый расчет по данным из базы. т.е. при вызове функции dll будет тянуть данные из базы и проводить по ним расчет. можно ли при помощи расширения, либо каких то функций на "си" создать хп которая будет дергать эту экспортируемую функцию из dll??? и что можете посоветовать вообще по сабжу. ... |
| 05.04.2015, 20:09 |
crauseесть dll написанная на (с++ или delphi) в ней есть экмпортируемые функции которые производят очень тяжелый расчет по данным из базы. т.е. при вызове функции dll будет тянуть данные из базы и проводить по ним расчет. можно ли при помощи расширения, либо каких то функций на "си" создать хп которая будет дергать эту экспортируемую функцию из dll??? и что можете посоветовать вообще по сабжу. Можно... Если написать ХП на C. ... |
| 06.04.2015, 07:29 |
mad_nazgulМожно... Если написать ХП на C. Раз так еще пара вопросов. 1. Могли бы подсказать примерное время выполнения такой ХП? (экспортируемая функция к примеру будет считать a+b) 2. Можно будет и каким образом (ткните в направление) держать dll в памяти что бы уменьшить время выполнения ХП? ... |
| 06.04.2015, 08:49 |
crausemad_nazgulМожно... Если написать ХП на C. Раз так еще пара вопросов. 1. Могли бы подсказать примерное время выполнения такой ХП? (экспортируемая функция к примеру будет считать a+b) Этого я не знаю. Может ли PostgreSQL правильно создать план запроса по ХП. crause2. Можно будет и каким образом (ткните в направление) держать dll в памяти что бы уменьшить время выполнения ХП? Тут надо читать документацию разработчика. Какова стратегия работы с ХП. ... |
| 06.04.2015, 09:14 |
Спасибо. Буду тужиться. Если кто нибудь еще что нибудь скажет по делу, буду рад. ... |
| 06.04.2015, 10:01 |
crause, Рекомендую найти что-то похожее и смотреть как сделано. Правда Постгрес не только в винде работает и потому только-dll решения навряд ли кто-то выкладывает в публичный доступ. ... |
| 06.04.2015, 10:48 |
crauseпри вызове функции dll будет тянуть данные из базыто есть БД будет вызывать процедуру, которая будет вызывать БД? crauseдержать dll в памятиНа то она и dll, чтобы быть в памяти. По крайней мере, пока все процессы (сессии БД), использовавшие ее, не завершатся. Для быстроты можно слинковать с postgres, но это только сэкономит микросекунды на первом вызове. mad_nazgulплан запроса по ХПчто это? ... |
| 06.04.2015, 11:11 |
p2.то есть БД будет вызывать процедуру, которая будет вызывать БД? )) да. Я понимаю что это бред, но переписать всю логику по расчету в бд очень тяжело, вернее очень много кода + плохие знания postgresql. Если удастся все таки сделать такое и будет норм по времени выполнения, в планах передавать сразу данные которые нужны dll из базы. ... |
| 06.04.2015, 12:06 |
p2.crauseпри вызове функции dll будет тянуть данные из базыто есть БД будет вызывать процедуру, которая будет вызывать БД? Это нормально. ХП на C так работают. Туда передается соединение с БД, ч/з который все работает. ... |
| 06.04.2015, 13:47 |
mad_nazgulp2.пропущено... то есть БД будет вызывать процедуру, которая будет вызывать БД? Это нормально. ХП на C так работают. Туда передается соединение с БД, ч/з который все работает.Не про это я спрашивал. "Хранимые процедуры", независимо от языка, могут использовать контекст вызвавшей процедуру сессии и работать в ней, а могут создавать новое подключение. Второе ненормально и используется только для определенных задач, где специально нужны несвязанные транзакции в ущерб потере производительности. ... |
| 06.04.2015, 14:54 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998066]: |
78ms |
70ms |
| others: | 236ms |
| total: | 451ms |
