избавиться от нескольких select при jsonb
Помогите с запросом. как заменить 5 селектов на один? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 10.04.2015, 15:53 |
crauseкак заменить 5 селектов на один?а зачем атрибуты "объекта" растаскивать на отдельные переменные, да еще через селект. ... |
| 10.04.2015, 16:13 |
p2.crauseкак заменить 5 селектов на один?а зачем атрибуты "объекта" растаскивать на отдельные переменные, да еще через селект. для читабельности кода в дальнейшем. как можно по другому? значения эти идут в update и в insert ... |
| 10.04.2015, 16:55 |
crauseдля читабельности кода в дальнейшем.читаблядство субъективный критерий. Разыменование объекта при дальнейшей модификации исходного json потребует копирования изменений по декларациям и переприсваиваниям переменных и может привести к труднодиагностируемым ошибкам. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 10.04.2015, 17:15 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998051]: |
37ms |
32ms |
| others: | 197ms |
| total: | 303ms |
