работа с json-индексами
Доброго времени суток! Есть таблица t, в которой много записей, несколько миллионов. В ней есть поле d типа json (jsonb пока, увы, низя использовать). В очень малом количестве записей в поле d лежит неNULL'овое значение, еще в меньшем количестве записей в поле d есть ключ f. Код: plsql 1. 2. 3. Собственно, задача быстро найти те записи, в которых есть этот ключ f. Пробовал созданием индекса CREATE INDEX json_simple_idx ON t((d->>'f')); запрос explain select * from t where (d->>'f') = 'val' показывает Bitmap Index Scan но мне куда более подходит запрос select * from t where (d->>'f') is not null; а у него seq scan и работает куда как медленнее. Прошу подсказать - можно ли как-то в рамках моей задачи использовать json-индекс или другим путем идти нужно (если так, то каким?) ... |
| 21.04.2015, 17:32 |
deadka, Код: plsql 1. ... |
| 21.04.2015, 17:34 |
Как-то не полегчало (. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. explain select * from t1 where (d->>'f') is not null; выдал "Seq Scan on t1 (cost=0.00..16925.00 rows=995000 width=40)" " Filter: ((d ->> 'f'::text) IS NOT NULL)" ... |
| 21.04.2015, 17:45 |
deadka, не сложно догадаться написать where индекса такое же, как запроса. ... |
| 21.04.2015, 18:53 |
deadka, интересные дела, для json полей статистика оказывается вообще не собирается . без нее постгрес не знает сколько записей отберется по условию и предполагает, что выкидывается 0.5% что конечно не так. нужны дополнительные ухищрения чтобы заставить использовать индекс (например можно сортировку по нему указать). для jsonb такой проблемы нет, но все равно нужно явно в условии дополнительно указывать and d is not null, чтобы работало. ... |
| 21.04.2015, 19:00 |
p2.не сложно догадаться написать where индекса такое же, как запроса. Создал Код: plsql 1. explain select * from t where (d->>'f') is not null; дал тот же seq scan ... |
| 21.04.2015, 19:21 |
Alexiusdeadka, интересные дела, для json полей статистика оказывается вообще не собирается . без нее постгрес не знает сколько записей отберется по условию и предполагает, что выкидывается 0.5% что конечно не так. нужны дополнительные ухищрения чтобы заставить использовать индекс (например можно сортировку по нему указать). для jsonb такой проблемы нет, но все равно нужно явно в условии дополнительно указывать and d is not null, чтобы работало. Alexius, спасибо за ответ! В случае сортировки - помогает. Код: plsql 1. "Index Scan using json_simple_idx4 on ..." причем что с индексом Код: plsql 1. что с индексом без where Код: plsql 1. explain получается одинаковый. Это как-то объяснимо? ... |
| 21.04.2015, 20:11 |
deadka, Мысли вслух: если требуется отбор, сортировка или группировка по значению из композитного типа данных, то такое значение следует вынести в отдельную колонку… ... |
| 21.04.2015, 22:20 |
deadka, explain тут и должен быть одинаковый. речь шла про то, что условие в where частичного индекса почти всегда должно присутствовать в явном виде в where запроса, чтобы он использовался. а ранее условия были разные (where d is not null и where (d->>'f') is not null). ... |
| 22.04.2015, 09:37 |
vyegorovdeadka, Мысли вслух: если требуется отбор, сортировка или группировка по значению из композитного типа данных, то такое значение следует вынести в отдельную колонку… Помыслил ). Встречные мысли вслух: если в таблице очень много записей, и лишь у малого количества записей встречается такой аттрибут - то делать для него столбец и заполнять NULL'ами в 99% случаев - то не жирно ли?.. Композитные типы данных разве не для такого (в том числе) случая создали? ... |
| 22.04.2015, 16:04 |
Alexiusdeadka, explain тут и должен быть одинаковый. речь шла про то, что условие в where частичного индекса почти всегда должно присутствовать в явном виде в where запроса, чтобы он использовался. а ранее условия были разные (where d is not null и where (d->>'f') is not null). Alexius, спасибо за ответ! ... |
| 22.04.2015, 16:05 |
deadkaВстречные мысли вслух: если в таблице очень много записей, и лишь у малого количества записей встречается такой аттрибут - то делать для него столбец и заполнять NULL'ами в 99% случаев - то не жирно ли?.. Композитные типы данных разве не для такого (в том числе) случая создали? Как я понял по вопросу, для вас такие записи важны. Нормализуйте схему — создайте связанную таблицу для нужных значений и привязывайтесь к ней по необходимости. ... |
| 22.04.2015, 17:01 |
deadka, оба варианта в данном случае хороши (с частичным функциональным индексом и с отдельным полем с индексом). по размеру отдельное поле с индексом будет раза в 2 больше места занимать, но сами null'ы ничего не стоят (они все хранятся в битовой маске, если в таблице менее 8 nullable полей - то это 1 лишний байт на каждую строку, который и так есть). из плюсов - на это поле уже будет статистика, если например нужно будет с какой-то таблицей по этому полю join сделать (или по другому полю, но важно правильно знать число строк) - это поможет. из минусов помимо размера еще необходимость поддерживать поле в актуальном состоянии (например, триггером). обычно индекса достаточно, но для json полей какие-то запросы придется поправить, где-то может быть не очень очевидным путем. ... |
| 22.04.2015, 17:22 |
vyegorovdeadkaВстречные мысли вслух: если в таблице очень много записей, и лишь у малого количества записей встречается такой аттрибут - то делать для него столбец и заполнять NULL'ами в 99% случаев - то не жирно ли?.. Композитные типы данных разве не для такого (в том числе) случая создали? Как я понял по вопросу, для вас такие записи важны. Нормализуйте схему — создайте связанную таблицу для нужных значений и привязывайтесь к ней по необходимости. Согласен, вариант. Но для каждого такого аттрибута по таблице заводить.. Плюс не вполне понятно, что подразумевается под "важностью" данных :). Какие данные Вы подразумеваете под неважными, чтобы можно из было в композитном типе хранить? ... |
| 22.04.2015, 17:24 |
Alexiusdeadka, оба варианта в данном случае хороши (с частичным функциональным индексом и с отдельным полем с индексом). по размеру отдельное поле с индексом будет раза в 2 больше места занимать, но сами null'ы ничего не стоят (они все хранятся в битовой маске, если в таблице менее 8 nullable полей - то это 1 лишний байт на каждую строку, который и так есть). из плюсов - на это поле уже будет статистика, если например нужно будет с какой-то таблицей по этому полю join сделать (или по другому полю, но важно правильно знать число строк) - это поможет. из минусов помимо размера еще необходимость поддерживать поле в актуальном состоянии (например, триггером). обычно индекса достаточно, но для json полей какие-то запросы придется поправить, где-то может быть не очень очевидным путем. Alexius, честно говоря думал, что редко появляющееся значение - просто идеальный кандидат для того, чтобы в композитное поле его положить. Если нет, то для каких же данных предназначен json/jsonb? Для тех, по которым нет нужды индексы использовать? ... |
| 22.04.2015, 17:28 |
deadkaAlexius, честно говоря думал, что редко появляющееся значение - просто идеальный кандидат для того, чтобы в композитное поле его положить. Если нет, то для каких же данных предназначен json/jsonb? Для тех, по которым нет нужды индексы использовать? наверное для тех, которые нельзя положить в массивы и hstore. ... |
| 22.04.2015, 17:40 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998029]: |
174ms |
70ms |
| others: | 209ms |
| total: | 503ms |
