temp_buffers и work_mem
Nitro_Junkie<> идея в том, чтобы в приложении хранить вычисленный список id товаров, например. 150 id много места не займут. при изменении каких-то условий в приложении, запрашивать данные повторно по id. Запрашивать предварительно загружая 150 id назад во временную таблицу на сервер? Или запрашивать для каждой записи? Я надеюсь вы понимаете, что во втором случае у вас скорость будет в раз 70 меньше? с этого места пападробней, пжалста. даже если вы не знаете, что в IN() постгресу можно запихать многия тысячи, чисто по длине оно там мало ограничено (не помню чтобы там был какой-то выделяемый обрезанный ресурс). и то же самое -- можно в =ANY(ARRAY[...,...,,,,,]) . [и никаких времянок] даже если у вас не уеб-приложение, с гигабитным каналом между уеб--сревером и СУБД--сервером но если вы не тратите на повторное поднятие соединения и если, при этом, данные у вас строго холодные то как вы получите сакраментальное 70 ? из какой ноздри вытянете ? (препаред стейтменты напра, кстати). просто интересно , ничего личного. ... |
| 04.05.2015, 11:03 |
Nitro_Junkietadminа где же тут сложные клиентские данные, которые приходится во временных таблицах держать? Достаточно хранить в интерфейсе ID склада и передавать его на сервер. В ответ получать набор данных с товарами и остатками. Еще раз. У вас есть список товаров отображаемый пользователю (150 штук), он определяется фильтром, порядком и некоторым "окном", до которого пролистал пользователь. Если вы опять будете его перечитывать, СУБД придется опять join'ть с группами товаров, упорядочивать и фильтровать для получения видимого "окна". При этом вам все равно это, по хорошему, надо материализовать во временную таблицу, чтобы ее можно было протолкнуть в подзапросы, если показатели которые надо рассчитать (остатки, цены и т.п.) не материализованны, так как Postgres сам этого делать не умеет, а будет полностью рассчитывать подзапрос для всей базы и только потом Join'ить (даже если вам сильно повезет, и он будет подзапрос выполнять для каждой записи, то скорость будет все равно очень низкой, по сравнению с проталкивание предиката). Если же у вас таблица уже на сервере, первый шаг можно полностью пропустить. "ты не мудри, ты пальцем покажы" -- привёл бы неудавшийся запрос, привёл его план. привёл свой обходной путь и выигрыш. -- с вероятностью в %%95 получил бы свой ушат помоев, но и более подходящий случаю алгоритм. плата невелика, имхо. зато вот оно --всё на руках, и наглядно. а не слова в кучках с места на место гребстить Nitro_JunkieНо вообще могу дать вам проще пример. Пользователь ввел накладную, и изменил соглашение, надо пересчитать цены по всем строкам для нового соглашения, ваши действия? а ф чом траблема ? возьми, да пересчитай повторяю , однако : "ты не мудри, ты пальцем покажы" ... |
| 04.05.2015, 11:10 |
qwwqNitro_Junkie<> пропущено... Запрашивать предварительно загружая 150 id назад во временную таблицу на сервер? Или запрашивать для каждой записи? Я надеюсь вы понимаете, что во втором случае у вас скорость будет в раз 70 меньше? с этого места пападробней, пжалста. даже если вы не знаете, что в IN() постгресу можно запихать многия тысячи, чисто по длине оно там мало ограничено (не помню чтобы там был какой-то выделяемый обрезанный ресурс). и то же самое -- можно в =ANY(ARRAY[...,...,,,,,]) . [и никаких времянок] даже если у вас не уеб-приложение, с гигабитным каналом между уеб--сревером и СУБД--сервером но если вы не тратите на повторное поднятие соединения и если, при этом, данные у вас строго холодные то как вы получите сакраментальное 70 ? из какой ноздри вытянете ? (препаред стейтменты напра, кстати). просто интересно , ничего личного. IN и есть по сути временная таблица, вам тогда надо постоянно ее везде вставлять, в подзапросы и т.п. (для этого плюс вам как минимум надо постоянно генерировать запросы) А если у вас еще вторая "таблица" надо, вы CASE'ы писать будете (CASE WHEN a=1 THEN 5, WHEN a=2 THEN 3 ...) и т.п.? ... |
| 04.05.2015, 11:26 |
qwwqа ф чом траблема ? возьми, да пересчитай повторяю , однако : "ты не мудри, ты пальцем покажы" Как? Сейчас, накладная грубо говоря лежит на сервере. Я делаю один SELECT FROM table JOIN prices ON table.key = prices.key. Если вы будете все хранить на клиенте, то есть варианты: a) любят ORM'ы: for (int detail : details) ... .execute("SELECT FROM prices WHERE prices.key = " + detail); Тогда у вас скорость с учетом пинга между серверами, времени на парсинг / планирование + может быть в details.length раз ниже. б) загружаем все во временную таблицу. То есть данные (скажем при каждом запросе \ сохранении изменений) будут бегать туда сюда. (а это опять таки куча оверхедов) в) Везде фигачить IN'ы. А в подзапросы тоже несколько раз вставлять? А что делать если у вас таблица из 2-х колонок? а если она на 1000 записей? И по сути это опять таки перекачка данных туда сюда. ... |
| 04.05.2015, 11:39 |
Nitro_JunkieIN и есть по сути временная таблица, вам тогда надо постоянно ее везде вставлять, в подзапросы и т.п. (для этого плюс вам как минимум надо постоянно генерировать запросы) А если у вас еще вторая "таблица" надо, вы CASE'ы писать будете (CASE WHEN a=1 THEN 5, WHEN a=2 THEN 3 ...) и т.п.? 1) временная таблица с сотней id вообще не проблема в плане расходов памяти 2) с помощью CTE и VALUES/unnest(array) можно сколько надо "таблиц" насоздавать в запросе. Код: sql 1. 2. 3. генерировать запросы с case'ами это безумие (видел умельцев, у которых order by (case ...) на несколько мегабайт получался). Nitro_Junkie Везде фигачить IN'ы. А в подзапросы тоже несколько раз вставлять? А что делать если у вас таблица из 2-х колонок? а если она на 1000 записей? И по сути это опять таки перекачка данных туда сюда. и что? какая тут перекачка то? ... |
| 04.05.2015, 11:50 |
AlexiusNitro_JunkieIN и есть по сути временная таблица, вам тогда надо постоянно ее везде вставлять, в подзапросы и т.п. (для этого плюс вам как минимум надо постоянно генерировать запросы) А если у вас еще вторая "таблица" надо, вы CASE'ы писать будете (CASE WHEN a=1 THEN 5, WHEN a=2 THEN 3 ...) и т.п.? 1) временная таблица с сотней id вообще не проблема в плане расходов памяти 2) с помощью CTE и VALUES/unnest(array) можно сколько надо "таблиц" насоздавать в запросе. Код: sql 1. 2. 3. генерировать запросы с case'ами это безумие (видел умельцев, у которых order by (case ...) на несколько мегабайт получался). Nitro_Junkie Везде фигачить IN'ы. А в подзапросы тоже несколько раз вставлять? А что делать если у вас таблица из 2-х колонок? а если она на 1000 записей? И по сути это опять таки перекачка данных туда сюда. и что? какая тут перекачка то? То есть вам при КАЖДОМ запросе нужно генерировать соответствующую строку, и пересылать данные на сервер? То есть мне надо допустим одним select'ом считать информацию по всему предприятию, вторым по всем складам. Надо 2 запроса, так как ключи разные, то есть 2 раза полетит эта таблица в шапке запроса. Если же одним запросом, то придется сначала денормализовывать, а потом нормализовать обратно на клиенте. По unnest'у плюс ко всему статистике не будет. Просто вопрос в том, что временные таблицы в SQL это своего рода локальные переменные в императивных языках. И можно скажем на C++ писать без локальных переменных (только параметры функций использовать), только ЗАЧЕМ? ... |
| 04.05.2015, 11:59 |
Nitro_Junkie<> IN и есть по сути временная таблица нет. 1. хотя бы с т.з. стендбая, на котором запрос с IN вы выполните, а с времянкой -- нет 2. есть смутные сомнения насчет планировщика ПЖ. с IN он на bitmap OR точно полезет (как и с гирляндой OR) -- если это выгодно то же и с ANY(ARRY[]) а с времянкой -- он обычно даже размер планирует от балды, если аналайз не сказать. Nitro_Junkie, вам тогда надо постоянно ее везде вставлять, в подзапросы и т.п. (для этого плюс вам как минимум надо постоянно генерировать запросы)с какого перепуга ? параметр--массив в ANY(ARRY[]) можно передать в prepared statment, он может входить в 100-ни мест вашего стейтмента -- какие проблемы ? Nitro_Junkie А если у вас еще вторая "таблица" надо, вы CASE'ы писать будете (CASE WHEN a=1 THEN 5, WHEN a=2 THEN 3 ...) и т.п.?-- какая вторая, ты пальцем, или хотя бы клювом покажы, дядя. И как из неё растёт case -- тоже. А то ты себе там что-то умозрительно воображаешь, а признаться битым текстом боисся. ... |
| 04.05.2015, 12:26 |
Nitro_JunkieAlexiusпропущено... 1) временная таблица с сотней id вообще не проблема в плане расходов памяти 2) с помощью CTE и VALUES/unnest(array) можно сколько надо "таблиц" насоздавать в запросе. Код: sql 1. 2. 3. генерировать запросы с case'ами это безумие (видел умельцев, у которых order by (case ...) на несколько мегабайт получался). пропущено... и что? какая тут перекачка то? То есть вам при КАЖДОМ запросе нужно генерировать соответствующую строку, и пересылать данные на сервер? То есть мне надо допустим одним select'ом считать информацию по всему предприятию, вторым по всем складам. Надо 2 запроса, так как ключи разные, то есть 2 раза полетит эта таблица в шапке запроса. Если же одним запросом, то придется сначала денормализовывать, а потом нормализовать обратно на клиенте. По unnest'у плюс ко всему статистике не будет. Просто вопрос в том, что временные таблицы в SQL это своего рода локальные переменные в императивных языках. И можно скажем на C++ писать без локальных переменных (только параметры функций использовать), только ЗАЧЕМ? сдаётся, дядя, ты таки тудак, т.е. полнокровный дятил. давно бы привёл кейсы, запросы, тебе бы насовали конечно. но и польза бы была -- либо люди убедились ба, что случай твой таки всех злее, и не операбелен, либо ты, помятый но счастливый имел ба реальное решение. а так -- слова по кругу гребёшь -- и никакого от тебя толку. ... |
| 04.05.2015, 12:30 |
Nitro_Junkie, Если хотите поиграться (в смысле попробовать альтернативные решения) без временных таблиц посмотрите в сторону хранения этих данных в: http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/plpython-sharing.html или в: http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/plperl-global.html Для ваших задач это скорее всего будет а)эффективнее по памяти б)вы сами сможете чистить нормально те вещи которые вам далее в этой сессии не нужны с)вы можете туда загнать можно куда более удобные структуры для вас чем временные таблицы. -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 04.05.2015, 12:54 |
Maxim BogukNitro_Junkie, Если хотите поиграться (в смысле попробовать альтернативные решения) без временных таблиц посмотрите в сторону хранения этих данных в: http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/plpython-sharing.html или в: http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/plperl-global.html Для ваших задач это скорее всего будет а)эффективнее по памяти б)вы сами сможете чистить нормально те вещи которые вам далее в этой сессии не нужны с)вы можете туда загнать можно куда более удобные структуры для вас чем временные таблицы. -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru Временные таблицы - вполне удобные для нас структуры. Вопрос в том, что postgres и так "дуреет" с планами на сложных запросах (вы я думаю помните мои темы, например: http://www.sql.ru/forum/1143264/nested-loop-i-groupaggregate http://www.sql.ru/forum/1011227-2/kosyaki-optimizatora http://www.sql.ru/forum/1142800/index-i-join-po-null-znacheniyam http://www.sql.ru/forum/1149769/index-scan-vs-seq-scan http://www.sql.ru/forum/1019736/nesootvetstvie-analyze-realnomu-vremeni-vypolneniya http://www.sql.ru/forum/1098280/problemy-s-cardinality-operatora-case-when ) Боюсь, что с расширениями проблем у планировщика будет еще больше (все же проанализированные временные таблицы идут по общей схеме). ... |
| 04.05.2015, 13:03 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998012]: |
156ms |
66ms |
| others: | 233ms |
| total: | 496ms |
