аналог outer apply из MS SQL SERVER 2005 в postgres 9
есть ли аналог outer apply в postgres 9 или как можно добиться такого же результата. Че-то искал по форуму но ничего не нашел. ... |
| 30.05.2012, 18:03 |
PG81есть ли аналог outer apply в postgres 9 или как можно добиться такого же результата. Че-то искал по форуму но ничего не нашел. а вы для начала обьясните что такое outher apply а мы подскажем... ... |
| 30.05.2012, 18:17 |
| 30.05.2012, 18:26 |
Maxim Bogukа вы для начала обьясните что такое outher apply а мы подскажем... условно, есть главная таблица и детализация, отдел и сотрудники. Получаем сведения по отделу + нужно получить суммарные сведения по сотрудникам Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Таким образом мы получаем, сведения по отделу и суммарные сведения из таблицы сотрудники отдела сразу одним запросом В. Запрос В выполняется для каждой записи запроса А. Если не использовать этот оператор, то для каждого поля запроса В придется писать отдельный запрос и получится примерно следующее Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 30.05.2012, 18:35 |
PG81, Именно outer/cross apply как в sql-сервере в пг нету. Можно поробовать эмулировать с помощью параметризованного CTE. Только наверное в функцию придется запрос завернуть. ... |
| 30.05.2012, 18:55 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 30.05.2012, 18:59 |
V&N Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 30.05.2012, 19:02 |
hydrobiontPG81, Именно outer/cross apply как в sql-сервере в пг нету. Можно поробовать эмулировать с помощью параметризованного CTE. Только наверное в функцию придется запрос завернуть. А вы не могли бы хоть какой-то элементарный примерчик привести? пожаааалуста :-) вот хотя бы на этом скрипте: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 13.07.2012, 20:07 |
PostgreDummy, Честно говоря сложно гадать что делает у вас dbo.GetCitizenRecModified и табличная ли это вообще функция. посмотрите по вот этой ссылке и если будут более конкретные вопросы, постараемся помочь;-) ... |
| 14.07.2012, 11:54 |
http://www.postgresql.org/docs/devel/static/queries-table-expressions.html#QUERIES-FROM 7.2.1.5. LATERAL Subqueries Subqueries and table functions appearing in FROM can be preceded by the key word LATERAL. This allows them to reference columns provided by preceding FROM items. (Without LATERAL, each FROM item is evaluated independently and so cannot cross-reference any other FROM item.) A LATERAL item can appear at top level in the FROM list, or within a JOIN tree; in the latter case it can also refer to any items that are on the left-hand side of a JOIN that it is on the right-hand side of. When a FROM item contains LATERAL cross-references, evaluation proceeds as follows: for each row of the FROM item providing the cross-referenced column(s), or set of rows of multiple FROM items providing the columns, the LATERAL item is evaluated using that row or row set's values of the columns. The resulting row(s) are joined as usual with the rows they were computed from. This is repeated for each row or set of rows from the column source table(s). ... |
| 04.12.2012, 08:58 |
не оно? , и в каком официальном релизе уже используется? ... |
| 04.12.2012, 13:28 |
V&N не оно? , и в каком официальном релизе уже используется? lateral будет в 9.3 только и таки да это аналог MSSQL ных CROSS APPLY and OUTER APPLY constructs ... |
| 04.12.2012, 14:19 |
Maxim BogukV&N не оно? , и в каком официальном релизе уже используется? lateral будет в 9.3 только и таки да это аналог MSSQL ных CROSS APPLY and OUTER APPLY constructsпока слишком сыро Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 04.12.2012, 15:53 |
V&NMaxim Bogukпропущено... lateral будет в 9.3 только и таки да это аналог MSSQL ных CROSS APPLY and OUTER APPLY constructsпока слишком сыро Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. hmm у меня 4 дня назад собирался нормально... посмотрю что не так ... |
| 04.12.2012, 16:13 |
Maxim BogukV&Nпропущено... пока слишком сыро Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. hmm у меня 4 дня назад собирался нормально... посмотрю что не так а вот и оно http://archives.postgresql.org/pgsql-hackers/2012-12/msg00184.php + http://archives.postgresql.org/pgsql-committers/2012-12/msg00112.php как я понимаю только что поправили ... |
| 04.12.2012, 16:14 |
Maxim Boguk , да, On Mon, Dec 3, 2012 at 11:46:56PM -0500, Bruce Momjian уже собрал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 04.12.2012, 16:21 |
А чем вас массив не устраивает? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 06.12.2012, 16:05 |
Maxim Boguk, lateral это что такое? не знаете появилось в 9.3 ... |
| 27.05.2015, 10:50 |
PG81Maxim Boguk, lateral это что такое? не знаете появилось в 9.3 1)Зачем оживлять темы 3х летней давности? 2)прочтите документацию? Или уточните вопрос. -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 27.05.2015, 12:54 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997973]: |
27ms |
71ms |
| others: | 207ms |
| total: | 356ms |
