Триггер после импорта Bullzip
Из access загружаю данные в PG через программу Bullzip Access to PostgreSQL 10 таблиц(без ключей). Далее хочу сделать триггер, который переносит данные в другую схему, в которой есть такие же таблицы, но с ключами. Когда программа Bullzip Access to PostgreSQL работает она делает Insert и на основе этого инсерта хочу сделать триггеры. Так как до этого был инсерт и дупликаты точно будут. Написал триггер. Который удаляет повторяющиеся записи. -- Function: add_to_dp() -- DROP FUNCTION add_to_dp(); CREATE OR REPLACE FUNCTION add_to_dp() RETURNS trigger AS $BODY$ DECLARE BEGIN IF TG_OP = 'INSERT' THEN Create TABLE "CPU_temp" AS (select Distinct * from "CPU" ); DROP TABLE "CPU" ; Alter Table "CPU_temp" RENAME TO "CPU" ; RETURN OLD ; END IF ; END ; $BODY$ LANGUAGE plpgsql VOLATILE COST 100; ALTER FUNCTION add_to_dp() OWNER TO vasya_pupkin; Но когда триггер работает программа пишет ошибку в записи "new" нет поля "name" ... |
| 04.06.2015, 16:42 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997959]: |
205ms |
| others: | 236ms |
| total: | 503ms |
