Форумы / PostgreSQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / План создания репликации
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #38978558
altron
Друзья, собираюсь настроить репликацию с основным сервером. Накидал небольшой план. Прошу проверить все ли верно и если есть замечания, то прошу озвучить!
Мастер сервер (192.168.0.122) A
Слейв сервер (192.168.0.123) B
-- Настройка мастер-сервер - A
-- В pg_hba.conf на мастере добавим запись:
host replication user_replica 192.168.0.123/32 trust
-- В postgresql.conf настраиваем
-- Режи записи WAL
wal_level = hot_standby
-- Максимальное количество слейвов
max_wal_senders = 2
-- Увеличим значение кол-ва файлов WAL
wal_keep_segments = 256
-- Включим архивирование WAL
archive_mode = on
archive_command = 'cp %p /var/lib/postgresql/9.2/main/archive/%f'
-- Перезапуск сервера A
-- Настраиваем слейв-сервер - B
Монтируем /var/lib/postgresql/9.2/main/archive как /mnt/standby/archive
-- При помощи утилиты pg_basebackup делаем копию основного сервера:
standby # su - postgres
standby $ mkdir /var/lib/postgresql/9.2/main/data
standby $ chmod 700 /var/lib/postgresql/9.2/main/data
standby $ pg_basebackup -P -R -X stream -c fast -h 192.168.0.122 -U postgres -D /var/lib/postgresql/9.2/main/data
hot_standby = on
-- Создаем recovery.conf
standby_mode = 'on'
primary_conninfo = 'host=192.168.0.122 port=6432 user=user_replica'
trigger_file = '/var/lib/postgresql/9.2/main/trigger'
restore_command = 'cp /mnt/standby/archive/%f "%p"'
archive_cleanup_command = 'pg_archivecleanup -d /mnt/standby/archive %r 2>>/tmp/wal_cleanup.log'
-- Проверим на мастер-сервере
select * from pg_stat_replication;
-- Если будем использовать репликационный слот в 9.4
-- На основном сервере создадим репликационный слот:
select pg_create_physical_replication_slot('standby_slot');
Проверим:
select * from pg_replication_slots;
-- На резервном добавим к существующему содержимому файла recovery.conf строку
primary_slot_name = 'standby_slot'
-- Перезапустим слейв-мастер
    #38980608
altron
Up
    #38982101
altron
Up
    #38982122
Фотография Maxim Boguk
altronUp
А какого вы собственно ответа хотите?
Верификации вашей процедуры - так это долго и скучно для всех.
Попробуйте - если не получится - задавайте вопросы с указанием конкретной проблемы.
Maxim Boguk
www.postgresql-consulting.ru
