Помогите с функцией
Надо написать функцию Передается значение X Там должна быть выборка данных из таблицы - Step 1: Select tablename from view_nodes where id=X - Setp 2: Select * from tablename where id =X Не могу сообразить - ведь при вызове функции надо описать поля из tablename. Но ведь они могут быть разными - как и сама таблица ... |
| 27.06.2015, 19:21 |
Помогите с функцией
PerederiyНе могу сообразить - ведь при вызове функции надо описать поля из tablename. Но ведь они могут быть разными - как и сама таблица Именно так. Когда упираешься в проблемы подобного рода надо остановиться и заново оценить модель данных. Как вариант — использовать JSON или XML, но эта проблема себя проявит опять. Проходил. ... |
| 27.06.2015, 19:27 |
Помогите с функцией
vyegorovPerederiyНе могу сообразить - ведь при вызове функции надо описать поля из tablename. Но ведь они могут быть разными - как и сама таблица Именно так. Когда упираешься в проблемы подобного рода надо остановиться и заново оценить модель данных. Как вариант — использовать JSON или XML, но эта проблема себя проявит опять. Проходил.есть ещё рефкурсоры. минус -- закрытие транзакции с клиента, вручную. [почему нельзя их было придумать with hold -- не понимаю. или я не умею их готовить ?] ... |
| 29.06.2015, 10:38 |
Помогите с функцией
PerederiyНадо написать функцию Передается значение X Там должна быть выборка данных из таблицы - Step 1: Select tablename from view_nodes where id=X - Setp 2: Select * from tablename where id =X Не могу сообразить - ведь при вызове функции надо описать поля из tablename. Но ведь они могут быть разными - как и сама таблица Правильно. Строгая типизация это хорошо. Пересмотрите задачу. Зачем нужно не понятно что, по "X". Возможно нужно пересмотреть модель данных. Либо вынести в слой приложений. ... |
| 29.06.2015, 10:40 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997911]: |
149ms |
35ms |
| others: | 265ms |
| total: | 498ms |
