JasperServer не выводит данных из хранимой процедуры в PostgreSQL
Ситуация такая: 1) Написал хранимую процедуру в PostgreSQL, которая возвращает таблицу с данными ( CREATE FUNCTION bla( param1 , param2, param3, paraam4) RETURNS TABLE(col1,col2,col3,col4) AS $BODY$ DECLARE BEGIN ans:='select * ......'; RETURN QUERY EXECUTE ans; END; 2) В JasperReports Studio прописал такой запрос: select * from bla( $P{param1} , $P{param2} , $P{param3}, $P{param4} ) И в JasperReports Studio все хорошо работает, как надо. 3) Когда я экспортировал в JasperServer, то на сервере во время запроса он не выдает никаких строчек, никаких данных, но при этом и ошибок не выдает. Что не так с моим JasperServer-ом? Или у меня что-то не так с хранимой процедурой? ... |
| 09.07.2015, 18:34 |
SDUdent, Берете psql вызываете в нем эту хранимку. Выдает ответ? Тогда PostgreSQL тут ни при чем и ищите поддержки на форумах посвещенных вашим фреимворкам. Что такое этот JasperServer - я вообще не знаю. И не думаю что кто-то тут это знает. ... |
| 10.07.2015, 11:49 |
Warstone, Спустя 14 часов мучений ответ нашелся. Нужно было поменять connection в JasperServer с JDBC на JNDI и дописать в настройках C:\Jaspersoft\jasperreports-server-cp-6.1.0\apache-tomcat\webapps\jasperserver\META-INF\context.xml новое соединение по аналогии, тех которые там были. ... |
| 11.07.2015, 17:16 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997889]: |
150ms |
48ms |
| others: | 272ms |
| total: | 521ms |
