Отношение hit / read
В связи стем, что БД в связке с моей программой работает весьма медленно, возникла необходимость в аналитики. Так вот, настроила файл config и провела запрос: SELECT datname, CASE WHEN blks_read = 0 THEN 0 ELSE blks_hit / blks_read END AS ratio FROM pg_stat_database; Часть тестов БД была сделана на основе, прочитанной статьи: http://habrahabr.ru/post/13992/ Сперва занчение лежало в пределах до 2500 тыс., затем спустя пару дней стало 4000, затем 5 000 ВСе это время у меня идет тестирвоание программы, и как следствие этого запись в БД. Вопрос в следующем: вопрос в следующем, поскажите почему это отношение так сильно поменялось? Учитывая, что я не производила никакх настроек с момента первого запроса. Есть предположения, что это зависит от того, как происходит запись в настоящий момент. ... |
| 14.07.2015, 11:11 |
Emily_roseВопрос в следующем: вопрос в следующемосмысливать результат деления перетекающего из одного в другое странное занятие, обычно считают нормированные проценты. тем более странно искать причину попадания чтений в кеш в том, как производится запись. ... |
| 14.07.2015, 11:58 |
?? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 14.07.2015, 17:56 |
Выдает ошибку в запросе ОШИБКА: отношение "pg_buffercache" не существует LINE 5: from pg_buffercache where isdirty is not null; PostgreSql 9.3 ... |
| 15.07.2015, 09:13 |
Emily_rose, В запросе ошибки нет. Ошибка - в методе выполнения этого запроса на Вашей БД. Отображение pg_buffercache содержится в официальном стороннем модуле pg_buffercache . Его нужно устанавливать дополнительно. ... |
| 15.07.2015, 09:39 |
Emily_rose, К чему эти изыскания, какой вывод будет из того, что попадание в кеш изменилось с 99.6% на 99.8%? ... |
| 15.07.2015, 09:53 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997881]: |
179ms |
61ms |
| others: | 216ms |
| total: | 510ms |
