ссылка на таблицу и колонку из текста
есть хранимка которая выполняет SELECT необходимо в хранимке в FROM вписать название таблицы из текстового поля а также в Where указать колонку из текстового поля пример Код: sql 1. 2. 3. 4. такое возможно? ... |
| 22.07.2015, 09:58 |
crause, plpgsql.EXECUTE: http://www.postgresql.org/docs/9.4/static/plpgsql-statements.html#PLPGSQL-STATEMENTS-EXECUTING-DYN не путать с SQL.EXECUTE ... |
| 22.07.2015, 10:06 |
crauseесть хранимка которая выполняет SELECT необходимо в хранимке в FROM вписать название таблицы из текстового поля а также в Where указать колонку из текстового поля пример Код: sql 1. 2. 3. 4. такое возможно? Я бы не рекомендовал так делать но это вполне возможно. Почитайте про execute в описании pg/pgsql -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 22.07.2015, 10:06 |
Maxim Boguk Я бы не рекомендовал так делать но это вполне возможно. это наверняка партицирование или иное наследование/полиморфизм. в принципе при апдейтах и множественных индексах, как я помню, -- у кого то тут это оказалось единственно приемлемым выходом -- из-за бледной немощи оптимизатора пж на наследованных гирляндах. как посмотришь на 15-ти секундное составление плана (на холодных стат данных) -- так волосы дыбятся. хорошо хоть по горячим всё сносно. ... |
| 22.07.2015, 10:13 |
start [/forum/search_topic.php?author=Mikeprosoft&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
164ms |
50ms |
| others: | 437ms |
| total: | 722ms |
