pg_hba.conf locked
Ткните в RTFM. windows 2012 r2 + postgreesql 9.2 Редактирую pg_hba.conf, чтобы разрешить remote connections. Но не дает сохранить. Пытался понять, кто держит Handle на файл - без результата (тулзы от sysinternals говорят - хз). Вероятно, держит служба postgreesql. - Можно ли сохранить как-то этот файл при работающей службе? - Можно ли применить настройки из этого файла при работающей службе (без рестарта)? ... |
| 14.08.2015, 11:50 |
pg_hba.conf locked
churupahaТкните в RTFM. windows 2012 r2 + postgreesql 9.2 Редактирую pg_hba.conf, чтобы разрешить remote connections. Но не дает сохранить. Пытался понять, кто держит Handle на файл - без результата (тулзы от sysinternals говорят - хз). Вероятно, держит служба postgreesql. - Можно ли сохранить как-то этот файл при работающей службе? - Можно ли применить настройки из этого файла при работающей службе (без рестарта)? 1)вряд ли его держит postgresql хотя под виндой все возможно 2)да можно без проблем... select pg_reload_conf(); и вперед -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 14.08.2015, 11:53 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997828]: |
163ms |
41ms |
43ms |
| others: | 241ms |
| total: | 523ms |
