передача blob
есть csv файл выгружена с oracle содржить поле с blob данные 96000100CA90010097080022640A2F68A64205 и т.д. при загрузке командой copy данные данного поля загружаются не так как в csv как правильно перегнать blob поле, что ри загрузке оно не видоизменялось ... |
| 27.07.2015, 16:48 |
передача blob
deviousесть csv файл выгружена с oracle содржить поле с blob данные 96000100CA90010097080022640A2F68A64205 и т.д. при загрузке командой copy данные данного поля загружаются не так как в csv как правильно перегнать blob поле, что ри загрузке оно не видоизменялось а как вы смотрите ? сделайте SET bytea_output ......; и посмотрите ещё раз ... |
| 27.07.2015, 17:20 |
передача blob
qwwq, в то то и дело, что странно, если гружу через клиента (с одного датасет в другой), то все в норме а если COPY то получается ерунда в оракле 96000100CA90010097080022640A2F68A64205 в файле 96000100CA90010097080022640A2F68A64205 загружаю через клиента \x96000100CA90010097080022640A2F68A64205 а вот если гружу с помощью copy \x393630303031 и т.д. не понимаю почему так может, blob надо как то экранировать или указать PG, чтоб грузил как есть в файле ? ... |
| 28.07.2015, 08:25 |
передача blob
devious, забыл написать смотрю данные PSQL Console :) ... |
| 28.07.2015, 08:25 |
передача blob
devious, коллеги не кто не сталкивался? ... |
| 28.07.2015, 10:53 |
передача blob
deviousзагружаю через клиента \x96000100CA90010097080022640A2F68A64205 а вот если гружу с помощью copy \x393630303031 и т.д.не сложно сделать вывод, что hex-кодирование в случае copy не происходит и загружаются представленные символы. и совсем не обязательно быть эйнштейном, чтобы подсмотреть результат copy to stdin на бинарных данных. ... |
| 28.07.2015, 11:09 |
передача blob
я далеко не энштей, но так и не понимаю как загрузить бинарные данные с помощью copy чтоб они оставались, как в файле ... |
| 28.07.2015, 11:12 |
передача blob
deviousесть csv файл выгружена с oracle содржить поле с blob расплывчато. csv и blob - паралленые вселенные. что все-таки "содржить" файл женского рода без знаков препинания и что за таблица, владеешь ли ты магией ctrl-c/ctrl-v или редактирования файла - гадать лень. ... |
| 28.07.2015, 12:46 |
передача blob
p2., за ошибки извините с телефона в дороге писать сложно вот файл для примера выгружен с oracle всего 1 поле ... |
| 28.07.2015, 13:05 |
передача blob
первые 2 символа в нем лишние, выгружается без них ... |
| 28.07.2015, 13:06 |
передача blob
devious, вариантов нет? ... |
| 29.07.2015, 08:58 |
передача blob
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 30.07.2015, 19:48 |
передача blob
спасибо, но это понятно ,что при encode он приводит в нужный вид! но нужно чтоб он грузил уже так как есть в CSV я писал, что когда гружу через клиента с одного dataset в другой (через delphi), что записывается как надо в hex, а через copy нет ... |
| 31.07.2015, 08:45 |
передача blob
devious, ничего не понимаю, голову сломал! ... |
| 04.08.2015, 16:01 |
передача blob
devious, Загружаю из файла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Получаю в PG Select b from to \x39363030303130304и т.д. Select encode(b, ‘hex’) from to \x39363030303130304 ... |
| 04.08.2015, 16:20 |
передача blob
deviousголову сломал!И причина и вариант обхода приведены. Если бы было, что ломать, за неделю можно дотугодуматься и без обращения на форум. ... |
| 04.08.2015, 16:43 |
передача blob
p2., я предлагаю и настаиваю прекратить хамить! раз такой умный прохходи мимо! ... |
| 04.08.2015, 17:19 |
передача blob
deviousdevious, Загружаю из файла 96000100CA90010097080022640A2F68A6420504000000000604900CC71A0504010000000604D502E61405040200000006042B24A0440504030000000604DB64276B05040A0000000604B1DB5F3005040400000006044EAAAA720504090000000604BC148E7905040500000006048B0F9E07050406000000060477E794570504070000000604B93B767E0504080000000604FEC31E7D0200CA9C01009708000ACDC1756AA8420504000000000604010000000504010000000604020000000504070000000604A752A73D05040200000006040300000005040300000006040400000005040400000006040500000005040500000006040600000005040600000006042BC1FA300504080000000604000000000504090000000604E2D9590005040A0000000604C5E7E00005040B00000006041A2F90000300CA840100970800C31DED3DA8BE420504000000000604010000000504010000000604020000000504020000000604030000000504070000000604080000000504030000000604040000000504040000000604050000000504050000000604060000000504060000000604070000000504080000000604CC65E90005040900000006041C47AB000400CA00 Получаю в PG Select b from to \x39363030303130304и т.д. Select encode(b, ‘hex’) from to \x39363030303130304 В загружаемом файле bytea должны представляться в виде COPY a (val) FROM stdin; \\x96000100ca90010097080022640a2f68a6420504000000000604900cc71a0504010000000604d502e61405040200000006... Обратите внимание на ДВА слеша в начале перед x. -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 04.08.2015, 17:38 |
передача blob
Maxim Boguk, спасибо, попробовал но при такой команде возникает ошибка toro=# \copy table from 'c:\table.csv' delimiter '^' null ''; ERROR: invalid hexadecimal digit: "\" COPY mtd_tree, line 416, column raw_content: "\x9600012AC4EEEA F3ECE5EDF2FB5CD0F3EAEEE2EEE4F1F2E2EE20EFEEEBFCE7EEE2E0F2E5EBFF20CEC3DD2E646F6302 044F..." toro=# ... |
| 20.08.2015, 09:18 |
передача blob
deviousMaxim Boguk, спасибо, попробовал но при такой команде возникает ошибка toro=# \copy table from 'c:\table.csv' delimiter '^' null ''; ERROR: invalid hexadecimal digit: "\" COPY mtd_tree, line 416, column raw_content: "\x9600012AC4EEEA F3ECE5EDF2FB5CD0F3EAEEE2EEE4F1F2E2EE20EFEEEBFCE7EEE2E0F2E5EBFF20CEC3DD2E646F6302 044F..." toro=# надо смотреть на 415-416 линии в файле что там такое лежит странное PS: такие вещи сначала на тестовых примерах длинной в 5-10 байт и в 10-100 строк проверяют... а потом уже когда все провернно и работает начинают работать с реальными данными (чтобы не гадать или в реализации где то ошибка или в реальных данных мусор какой то). -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 20.08.2015, 09:24 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997811]: |
175ms |
77ms |
| others: | 220ms |
| total: | 529ms |
