разбивка диапазона на строки
Добрый день! Вопрос следующий: Есть таблица с данными, которая состоит из двух колонок. Улица и номер дома. Но некоторые номера домов записаны диапазоном, например 11-21. Каким образом можно разбить колонку Building, чтобы заполнились диапазоны номеров? Вид исходной таблицы: Street | Building улица 1-я | 3 улица 2-я | 2-10 (четная сторона) улица 3-я | 9-21 (нечетная сторона) улица 4-я | 1-5 (четная + нечетная сторона) улица 5-я | 9А-9В (адреса с буквами) Что должно получиться на выходе: Street | Building улица 1-я | 3 улица 2-я | 2 улица 2-я | 4 улица 2-я | 6 улица 2-я | 8 улица 2-я | 10 улица 4-я | 1 улица 4-я | 2 улица 4-я | 3 улица 4-я | 4 улица 5-я | 9А улица 5-я | 9Б улица 5-я | 9В и т.д. ... |
| 19.08.2015, 19:16 |
saoirseДобрый день! Есть таблица с данными, которая состоит из двух колонок. Улица и номер дома. Но некоторые номера домов записаны диапазоном, например 11-21. Каким образом можно разбить колонку Building, чтобы заполнились диапазоны номеров? Вид исходной таблицы: В общем случае никак - только ручками. :-) А так можете некоторые явные диапазоны перенести с помощью запроса или скрипта. ... |
| 20.08.2015, 06:10 |
saoirseДобрый день! Но некоторые номера домов записаны диапазоном, например 11-21. Каким образом можно разбить колонку Building, чтобы заполнились диапазоны номеров? Вид исходной таблицы: Street | Building улица 1-я | 3 улица 2-я | 2-10 (четная сторона) улица 3-я | 9-21 (нечетная сторона) улица 4-я | 1-5 (четная + нечетная сторона) улица 5-я | 9А-9В (адреса с буквами) Если у вас диапазоны действительно снабжены пометками, то см. ниже. Если нет, то как вы отличите диапазон от обычного номера дома? На здании, в котором я нахожусь в данную минуту, висит табличка "4-6". Домов №4 и №6 не существует уже больше ста лет. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ... |
| 20.08.2015, 14:48 |
Можно оформить set returning function, которая по входной строке домА (например '2-10 (четная сторона)') вычисляет и возвращает набор строк домов (например '2', '4', '8', '10'). И запрос из таблицы с использованием этой функции. ... |
| 24.08.2015, 18:49 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997805]: |
35ms |
30ms |
| others: | 190ms |
| total: | 285ms |
