Объединение 2 несвязанных таблиц
Всем привет, Возможно ли сделать вот такое? К примеру, есть таблица INDY ID ----- 43 47 2 и таблица COLORS CID | name ---------------- "312321" | "red" "008880" | "blue" "643333" | "green" "64q333" | "greenq" "64e333" | "greenw" Возможно ли написать запрос выбирающий все записи из таблицы, содержащий колонки обеих таблиц с числом строк , равным числу строк в INDY ID | CID | name ---------------------------- 43 | "312321" | "red" 47 | "008880" | "blue" 2 | "643333" | "green" без CREATE TABLE. ... |
| 31.08.2015, 15:11 |
Chemik86Возможно ли написать запрос выбирающий все записи из таблицывозможно... но зачем?! ... |
| 31.08.2015, 15:19 |
p2., ну вот так потребовалось, никак не выходит ... |
| 31.08.2015, 15:31 |
необходимо для задачи визуализации данных на диаграмме. Инструмент, строящий эти диаграммы, берет данные из запроса. Именно такой запрос я и хочу составить. То, что эти данные никоим образом не связаны, не влияет на исход. INDY - бизнес-данные. COLOR - цвета элементов серий. ... |
| 31.08.2015, 15:47 |
Chemik86, самое простое -- добавить в оба набора по столбцу Код: sql 1. и поджойнится (внутри или слева) по нему можно with recursive -- даже где-то весело. но , наверное, не нужно можно наверное ещё по всякому -- но лениво ... |
| 31.08.2015, 16:05 |
qwwq, Космос =) то, что надо, идея была, но про row_number не знал. СПС! ... |
| 31.08.2015, 16:11 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997798]: |
161ms |
41ms |
| others: | 219ms |
| total: | 471ms |
