Разница pg_relation_size в разных версиях
Обнаружен интересный момент Eсли использовать функцию pg_relation_size(), то для некоторых таблиц результат получается разный в разных версиях(структура таблиц одинаковая). Таблицы переносятся pg_dump+pg_restore из исходной базы данных (9.2.8) в архивную (9.3.3) Почему так может быть ? P.S.Aрхивная база расположена в Облаке Amazon. По причине разницы в значениях пришлось использовать count(*) для проверки идентичности размера таблиц. Получается довольно долго, хотя в общем случае вполне приемлимо. ... |
| 01.09.2015, 13:47 |
rinaceфункцию pg_relation_size()при совпадении самих данных, занимаемое место на диске отличаться может ввиду различного заполнения страниц. ... |
| 01.09.2015, 14:16 |
rinaceОбнаружен интересный момент Eсли использовать функцию pg_relation_size(), то для некоторых таблиц результат получается разный в разных версиях(структура таблиц одинаковая). Таблицы переносятся pg_dump+pg_restore из исходной базы данных (9.2.8) в архивную (9.3.3) Почему так может быть ? P.S.Aрхивная база расположена в Облаке Amazon. По причине разницы в значениях пришлось использовать count(*) для проверки идентичности размера таблиц. Получается довольно долго, хотя в общем случае вполне приемлимо. Вообще размер таблицы зависит от кучи факторов (помимо собственно данных в ней) 32 vs 64 bit, используемого encoding, и даже теоретически от порядка строк в таблице и главное количества удаленных строк в таблице... и вероятнее всего на исходной базе размер таблицы всегда больше чем на amazon из-за этого (а вот если бы было наоборот - было бы интересно). -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 01.09.2015, 14:21 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997796]: |
136ms |
39ms |
| others: | 234ms |
| total: | 461ms |
