Права пользователей при востановлении БД
Востанавливая утраченный PostgreSQL пришлось востановить базу из резервной копии. Владельцем БД (как и всех таблиц) после востановления стал postgres, т.е. дефаультная роль входа. Я создал свою роль входа и назначил ее владельцем востановленной БД и теперь приложение успешно коннектится в БД. Но не проставлять же владельца для всех таблиц, т.к. любой запрос к данным не выполняется с сообщением о отсутствии прав?! Что в этой ситуации сделано неправильно ? Надо при создании резервной копии и владельца туда тянуть и он подтянется при востановлении ? ... |
| 11.09.2015, 08:14 |
Vedmak_Востанавливая утраченный PostgreSQL пришлось востановить базу из резервной копии. Владельцем БД (как и всех таблиц) после востановления стал postgres, т.е. дефаультная роль входа. Я создал свою роль входа и назначил ее владельцем востановленной БД и теперь приложение успешно коннектится в БД. Но не проставлять же владельца для всех таблиц, т.к. любой запрос к данным не выполняется с сообщением о отсутствии прав?! Что в этой ситуации сделано неправильно ? Надо при создании резервной копии и владельца туда тянуть и он подтянется при востановлении ? Надо помимо самой базы backup ипть pg_dumpall -g (пользователей) отдельно. И восстанавливать их перед тем как заливать собственно базу. -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 11.09.2015, 08:24 |
Maxim Boguk, Резервную копию создавал через pgAdmin. Приведите пожалуйста пример как создания копии базы и пользователей, так и разворачивания этих данных. Я пытался сам сделать, но у меня не получалось и pg_dump ругался, что черезмерно много параметров. ... |
| 11.09.2015, 08:36 |
Vedmak_, бэкап Код: powershell 1. 2. 3. 4. для восстановления сначала создать роли(выполнить roles.sql), потом восстанавливать из бэкапа базу ... |
| 11.09.2015, 16:54 |
g2099599, что означает окончание стороки Код: sql 1. ? ... |
| 11.09.2015, 19:56 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997779]: |
168ms |
62ms |
| others: | 202ms |
| total: | 482ms |
