не работает функция
добрый день) переехал с mssql на postgresql.имеется приложение работающее с бд, столкнулся с функцией, которую вроде перепилил под pg. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. вроде бы всё верно. далее из своего приложения через параметры делаю запрос на авторизацию..и получаю сообщение об ошибке 42р01 "отношение _user не существует" куда копать?где я что упустил??? ... |
| 15.09.2015, 10:27 |
не работает функция
wild888, вообве то асайнмент должен выглядеть так (по моему): Код: sql 1. 2. 3. но у вас ругается что не находит таблицу _user, тому может быть несколько причин. наиболее вероятной считаю, что таблица создана в схеме, которая не прописана в search_path, посему, её попросту ненаходит. чтоб проверить эту гипотезу сделайте Код: sql 1. и посмотрите есть ли схема в возврощяемом списке. ... |
| 15.09.2015, 10:39 |
не работает функция
Lonepsycho, да "$user,public" ... |
| 15.09.2015, 10:48 |
не работает функция
wild888, а таблица в какой схеме находится? ... |
| 15.09.2015, 10:52 |
не работает функция
Lonepsycho, посмотрел в свойствах таблицы - схема:public ... |
| 15.09.2015, 10:58 |
не работает функция
into! Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. далее из своего приложения через параметры делаю запрос на авторизацию..и получаю сообщение об ошибке 42р01 "отношение _user не существует" куда копать?где я что упустил???[/quot] ... |
| 15.09.2015, 10:59 |
не работает функция
tadmin, можно и с INTO, мне более нравится Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. но вернёмся к главному. можете запустить запрос? Код: sql 1. ... |
| 15.09.2015, 11:03 |
не работает функция
tadmin, поправка: Код: sql 1. ... |
| 15.09.2015, 11:04 |
не работает функция
Lonepsycho, public " user" ... |
| 15.09.2015, 11:05 |
не работает функция
tadmin, попробовал с into, не видит всё равно таблицу ... |
| 15.09.2015, 11:07 |
не работает функция
wild888, вот вам и ответ. имя таблицы не совпадает с запрашиваемой. или переименовывать саму таблицу, или везде где обращяетесь к ней обращятся с двойными кавычками и пробелом в переди, т.е. SELECT * FROM " user"... ... |
| 15.09.2015, 11:08 |
не работает функция
Lonepsycho, не помогает, и переименовал, ошибка та же( ... |
| 15.09.2015, 11:14 |
не работает функция
wild888, чюдес не бывает. посмотрите ещё раз имя таблицы возвращяемое запросом. попробуйте явно указать схему, т.е. public.user. а может вы работаете с двумя разными базами и запросы посылаете не в ту? ... |
| 15.09.2015, 11:19 |
не работает функция
Lonepsycho, по поводу чудес полностью согласен))) указал явно и всё поехало!!!благодарю))) ... |
| 15.09.2015, 11:26 |
не работает функция
tadmin, и into тоже пригодилось, а то не видел данных для результата))))) ... |
| 15.09.2015, 11:31 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997776]: |
166ms |
46ms |
| others: | 235ms |
| total: | 482ms |
