ERROR: invalid memory alloc request size 18446744073709551613
Вылетает такая ошибка на Postgres 9.3 под Ubuntu 14.04.3 LTS (GNU/Linux 3.13.0-63-generic x86_64) при выборке строковой колонки из таблицы У меня есть архив с папкой data Если распаковываю его на другой машине и запускаю postgres 9.3 - тот же запрос работает без ошибки Стираю содержимое папки на проблемной машине, распаковываю снова из того же файла - ошибка есть. Т.е. на тех же файлах данных один сервер выдает ошибку, другой работает. postgresql.conf фактически одинаковые что делать? ... |
| 24.09.2015, 15:45 |
После нескольких запросов с ошибкой сервер переходит в recovery mode После этого запрос select f1 from table; -работает select f2 from table; -работает select f2 from table; -работает select f1, f2, f3 from table; -ERROR: invalid memory alloc request size 18446744073709551613 ... |
| 24.09.2015, 15:51 |
Serge NВылетает такая ошибка на Postgres 9.3 под Ubuntu 14.04.3 LTS (GNU/Linux 3.13.0-63-generic x86_64) при выборке строковой колонки из таблицы У меня есть архив с папкой data Если распаковываю его на другой машине и запускаю postgres 9.3 - тот же запрос работает без ошибки Стираю содержимое папки на проблемной машине, распаковываю снова из того же файла - ошибка есть. Т.е. на тех же файлах данных один сервер выдает ошибку, другой работает. postgresql.conf фактически одинаковые что делать? Битая память/битый процессор/битые диски на проблемной машине. Потестируйте на третьей машинке на всякий случай и первую под замену. -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 24.09.2015, 16:24 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997754]: |
158ms |
39ms |
| others: | 220ms |
| total: | 466ms |
