как освободить память в with
вопрос к знатакам: можно ли в запросе вида Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. в ситуации, когда, например, таблица tab1 использовалась только для заполнения таблиц tab2, выгрузить tab1 из памяти, чтоб уже не висела в памяти после заполнения в with таблицы tab2 ? версия pg начиная с версии 9.2 ... |
| 09.10.2015, 08:55 |
Legushka, Нет. Можно попробовать перенести tab1 в подзапрос для tab2 и добавить туда OFFSET=0 для отключения проталкивания предикатов. ... |
| 09.10.2015, 08:59 |
а что если попробовать сделать перед заполнением tab3 удаление tab1: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. такое прокатит и будет ли выигрыш если таблица tab1 в пару лямов записей. ... |
| 09.10.2015, 09:47 |
Legushkaвопрос к знатакам: можно ли в запросе вида Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. в ситуации, когда, например, таблица tab1 использовалась только для заполнения таблиц tab2, выгрузить tab1 из памяти, чтоб уже не висела в памяти после заполнения в with таблицы tab2 ? версия pg начиная с версии 9.2 А зачем вам собственно это надо? Скорее всего это по ресурсам дороже получится даже если бы это было возможно. База сама лучше разберется как с work_mem поступать по мере выполнения запроса. -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 09.10.2015, 10:00 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997721]: |
164ms |
55ms |
| others: | 246ms |
| total: | 512ms |
