Как посмотреть какие схемы (пользователи) есть в системе
Добрый день! Подскажите плиз... Есть система, которая использует ПГ для хранения служебной информации. Для резервного копирования системы в части бэкапа ПГ надо выполнить команду: # runuser - postgres -c "pg_dump -Fc xyzschema > /backup/xyz.dump" но она (команда) отваливается с ошибкой, xyz.dump соответственно 0 байт. Как уточнить есть ли такая схема (или пользователь, etc)? Как вообще посмотреть какие схемы есть? И можно ли как-то проверить дамп на ошибки. Спасибо ... |
| 15.10.2015, 09:28 |
OlexioКак вообще посмотреть какие схемы есть? пркжде, чем браться за какую-либо работу, неплохо изучить используемый инструмент или, хотя бы, научиться искать информацию в его инструкции http://www.postgresql.org/docs/manuals/ OlexioИ можно ли как-то проверить дамп на ошибки. у дампа нулевой длины ноль ошибок! ... |
| 15.10.2015, 10:33 |
Я так думаю, что всё должно быть просто. Ну типа select users from systemusers... Не? ... |
| 15.10.2015, 10:34 |
Уважаемый p2., В моём случае ПГ - второстепенный служебный инструмент изучать который нет необходимости. Документацию я естественно изучаю, но по профильным дисциплинам. Если Вам нечего сказать по существу, пожалуйста проходите мимо. Спасибо ... |
| 15.10.2015, 10:38 |
OlexioВ моём случае ПГ - второстепенный служебный инструмент изучать который нет необходимости. Значит просто забейте. ... |
| 15.10.2015, 10:44 |
Olexio, в psql выполните \du для получения списка пользователей \dn для получения списка схем в текущей базе \l для получения списка баз ... |
| 15.10.2015, 11:50 |
Уважаемый ursido, Вы тоже проходите. ... |
| 15.10.2015, 18:08 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997713]: |
153ms |
50ms |
| others: | 245ms |
| total: | 485ms |
