Репликация из postgres в ...
Добрый вечер. Кто нибудь может подсказать возможна ли репликация из постгреса, например, в оракл или сайбейс? Если да, подскажите куда копать, ато нагуглить чет не получается... ... |
| 19.10.2015, 18:34 |
Ryuzaki, А что значит “репликация” в данном случае? ... |
| 19.10.2015, 22:35 |
я из mysql в postgresql сделал через pentaho di ну как репликация, скорее синхронизация с задержкой ... |
| 20.10.2015, 01:02 |
vyegorovRyuzaki, А что значит “репликация” в данном случае?Ну, что-бы на оракловых лицензиях съэкономить. ... |
| 20.10.2015, 02:09 |
Ryuzaki, Да, возможна, но делать придется самому; впрочем, там несложно. Смотреть тут - http://www.postgresql.org/docs/9.4/static/logicaldecoding.html ... |
| 20.10.2015, 12:25 |
Ryuzaki, Увы, Postgres не промышленная СУБД. Репликация даже между БД-х Postgres весьма хилая. Пожалуй только ASA имеет средства синхронизации данных между разнородными СУБД, ну а репликация между удаленными БД-х весьма хороша ... |
| 20.10.2015, 22:42 |
Можно в сторону Tungsten'а глянуть, если время есть разбираться, но с ним начальные объекты создавать, все равно, самому прийдется и данные начальные залить. Я настраивал MySql->PostgreSQL, но оно и с ораклом работает. Дока с картинками и различными вариантами тут То что я делал описано тут После настроек работает уже больше года, особых проблем не замечено. ... |
| 21.10.2015, 16:00 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997694]: |
175ms |
32ms |
| others: | 279ms |
| total: | 532ms |
