есть возможность в select оперировать значениями предыдущей строки при выводе текущей?
есть выборка и условие в выборке: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. но, надо дополнить условие в case так что бы смотреть, если в предыдущем случае это поле равно 1 то в текущем должно быть 0 т.е. в 9й строке должен бытб 0 в поле PPP ... |
| 22.10.2015, 09:11 |
| 22.10.2015, 09:20 |
ursido, спасибо большое результат: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 22.10.2015, 09:36 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997692]: |
157ms |
52ms |
| others: | 212ms |
| total: | 461ms |
