Insert c проверкой на уникальность
Поскольку хорошего решения не нашел решил спросить совета. Есть postgreSQL 9.4. Есть некая таблица Код: sql 1. . Есть необходимость добавлять записи в эту таблицу с нескольких потоков так, чтоб не возникало повторяющих ID значений. В MSSQL на сколько знаю это можно реализовать используя MERGE конструкцию, а какое решение посоветуете с постгрес? ... |
| 22.10.2015, 00:28 |
borobosПоскольку хорошего решения не нашелда уж уникальность serial неразрешимая проблема. borobosВ MSSQL на сколько знаю mssql, насколько знаю, не гарантирует отсутствие нарушения уникальности при конкурентном выполнении без дополнительной блокировки таблицы. Так что ради только инсерта его использовать все равно нет смысла. ... |
| 22.10.2015, 01:50 |
borobosПоскольку хорошего решения не нашел решил спросить совета. Есть postgreSQL 9.4. Есть некая таблица Код: sql 1. . Есть необходимость добавлять записи в эту таблицу с нескольких потоков так, чтоб не возникало повторяющих ID значений. В MSSQL на сколько знаю это можно реализовать используя MERGE конструкцию, а какое решение посоветуете с постгрес?При чём здесь MERGE ? Просто поле идентификатора объявляется в MSSQL автоинкрементым Код: sql 1. 2. 3. 4. и любая вставка данных с какого-бы то ни было потока получает своё значение. Никаких пересечений в принципе нет и быть не может. В PostgreSQL аналогично, только вместо слова identity указываете serial и получаете ту же самую автоматическую генерацию идентификаторов, которая не зависит от такого с какого потока и каким оператором вы вставляете данные. Или Вы о чем-то другом ? ... |
| 22.10.2015, 01:53 |
ChA, Извиняюсь, не правильно понял задачу и соответственно спросил. Задача состоит делать вставку в эту таблицу с нескольких потоков с проверкой на уникальность поля Name. Другими словами, есть некая таблица: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. нужно сделать что-то типа: Код: sql 1. 2. 3. 4. Когда вставка производится в нескольких потоков нужно гарантировать уникальность значений в поле Name. Вот поэтому я и вспомнил про MSSQL и эго MERGE которым можно сделать груповую вставку с проверкой на наличие дубля. ... |
| 22.10.2015, 11:17 |
borobosВот поэтому я и вспомнил про MSSQL и эго MERGE которым можно сделать груповую вставку с проверкой на наличие дубля.чудак. mssql обеспечиват бездубли за счет блокировки, а не merge. С его подходом к блокировкам, решение получается практически однопоточное. Шаг влево-вправо с послаблением блокировок, бездубли не гарантированы. Если нужно только добавлять строки без апдейта - это insert-select, а уж в селекте можешь проверять что угодно, включая дубли. И обязательно unique-констрейнт. Ну случится ошибка, будешь повторять операцию до посинения. ... |
| 22.10.2015, 11:30 |
borobosChA, Извиняюсь, не правильно понял задачу и соответственно спросил. Задача состоит делать вставку в эту таблицу с нескольких потоков с проверкой на уникальность поля Name. Другими словами, есть некая таблица: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. нужно сделать что-то типа: Код: sql 1. 2. 3. 4. Когда вставка производится в нескольких потоков нужно гарантировать уникальность значений в поле Name. Вот поэтому я и вспомнил про MSSQL и эго MERGE которым можно сделать груповую вставку с проверкой на наличие дубля. 2 варианта: before insert триггер тихо убирающий вставку дублей или сделать uniq index на name и обрабатывать ошибки вставки дубля на уровне приложения (обработка - игнорирование) -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 22.10.2015, 13:01 |
Maxim BogukborobosChA, <> Задача состоит делать вставку в эту таблицу с нескольких потоков с проверкой на уникальность поля Name. <> Когда вставка производится в нескольких потоков нужно гарантировать уникальность значений в поле Name. 2 варианта: before insert триггер тихо убирающий вставку дублей или сделать uniq index на name и обрабатывать ошибки вставки дубля на уровне приложения (обработка - игнорирование) -- Maxim Boguk в before insert тоже придется обрабатывать исключение. Т.е. вариант в сущности 1. Но с обработкой исключения "на уровне приложения" -- лучше -- меньше счетчик транзакций накручивается. (на "сабтранзакциях") зато с триггером -- можно будет батчами вставлять. вот бы еще имена на длинные целые отобразить -- был бы вариант с адвайзори.всё таки пространство имен для адвайзори -- куцеватенькое ... |
| 22.10.2015, 13:26 |
borobosделать вставку в эту таблицу с нескольких потоков с проверкой на уникальность поля Name. Другими словами, есть некая таблица: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. нужно сделать что-то типа: Код: sql 1. 2. 3. 4. Когда вставка производится в нескольких потоков нужно гарантировать уникальность значений в поле Name. Вот поэтому я и вспомнил про MSSQL и эго MERGE которым можно сделать груповую вставку с проверкой на наличие дубля.Проще говоря, надо добавлять данные из другой таблицы, кроме тех, которые уже были перенесены ранее ? ... |
| 22.10.2015, 14:36 |
qwwq, А что же, вы не умеете к штыку приравнять перо, тьфу, из строки сделать число? Ну так возьмите md5 от строки, выдерите оттуда сколько надо байт и сделайте из них что надо. Ну или возьмите недокументированную функцию hashtext(text). Но, знаете, тут есть проблема, да и не проблема даже, но проблемка - надо увеличивать max_locks_per_transaction, так что вариант с уникальным индексом мало того, что полезен и, если можно так выразиться, не нетрадиционен, так еще и сервер крутить не надо. Вариант с триггером, конечно, изящен, но тоже, так сказать, смузями пахнет, проще уж do $code$ begin insert into tbl(...) values(...); exception when unique_violation then null; end; $code$ Можно и в функцию обернуть. ... |
| 22.10.2015, 14:44 |
ChAborobosделать вставку в эту таблицу с нескольких потоков с проверкой на уникальность поля Name. Другими словами, есть некая таблица: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. нужно сделать что-то типа: Код: sql 1. 2. 3. 4. Когда вставка производится в нескольких потоков нужно гарантировать уникальность значений в поле Name. Вот поэтому я и вспомнил про MSSQL и эго MERGE которым можно сделать груповую вставку с проверкой на наличие дубля.Проще говоря, надо добавлять данные из другой таблицы, кроме тех, которые уже были перенесены ранее ? Это все очень хорошо, но многопоточный вариант работать не будет. ... |
| 22.10.2015, 14:46 |
Author the new oneqwwq, А что же, вы не умеете к штыку приравнять перо, тьфу, из строки сделать число? и вы не знаете. задача -- гарантированно взаимно--однозначно отобразить произвольное (ещё не данное вам в ощущения) подмножество множества строк, о котором известно лишь что оно [будет в любой момент] не слишком велико, на множество бигинтов. вот это вот гарантированно взаимно--однозначно не очень сочетается с "наперёд неизвестностью". печалька. приходится вкручивать лохам байку об гастрономически малой вероятности совпадения. лох хавает, чо. миша тюринг вааще по каррент--таймстампу любил транзакции идентифачить -- и ведь до сих пор его работодатель не попёр. Author the new oneНу так возьмите md5 от строки, выдерите оттуда сколько надо байт и сделайте из них что надо. Ну или возьмите недокументированную функцию hashtext(text). Но, знаете, тут есть проблема, да и не проблема даже, но проблемка - надо увеличивать max_locks_per_transaction, так что вариант с уникальным индексом мало того, что полезен и, если можно так выразиться, не нетрадиционен, так еще и сервер крутить не надо. Вариант с триггером, конечно, изящен, но тоже, так сказать, смузями пахнет, проще уж do $code$ begin insert into tbl(...) values(...); exception when unique_violation then null; end; $code$ Можно и в функцию обернуть. тут печалька в избыточной накрутке счетчика транзакций. евпочя. и каждый вальюз надо отделять отдельным exception -- т.к. savepoint у вас на begin-е. к нему и откатимся. ... |
| 22.10.2015, 15:18 |
qwwq, авторгарантированно взаимно--однозначно Скажите, а зачем? ... |
| 22.10.2015, 15:22 |
qwwq, автори каждый вальюз надо отделять отдельным exception -- т.к. savepoint у вас на begin-е. к нему и откатимся. И? ... |
| 22.10.2015, 15:23 |
Author the new oneChAпропущено... Проще говоря, надо добавлять данные из другой таблицы, кроме тех, которые уже были перенесены ранее ? Это все очень хорошо, но многопоточный вариант работать не будет.вот если адвайзори брать на задачу (один bigint или 2 int-а на всех -- скажем regproc::int + pg_proc.tableoid::int) -- то многопоточный вариант можно выстроить в очередь на , с момента забора очередным до момента commit вставки им же. и таки будет работать -- " в очередь...". ошибки из за узости пространства адвайзори, разделяемого разными задачами, при этом не приведут к хождению мимо тазика (что не допустимо) а к увеличению ожиданий -- что терпимо, если только нет очень долгоиграющих случайных конкурентов. ... |
| 22.10.2015, 15:28 |
Author the new oneqwwq, авторгарантированно взаимно--однозначно Скажите, а зачем?помедитируйте я что--то нынче не настроен подавать ... |
| 22.10.2015, 15:30 |
Author the new oneqwwq, автори каждый вальюз надо отделять отдельным exception -- т.к. savepoint у вас на begin-е. к нему и откатимся. И? и многострочный values у вас откатится целиком, а не киксанёт одной строчкой. а гонять ф-ю, вызываемую на row -- тот же триггер, с небольшими неудобствами явного вызова. ... |
| 22.10.2015, 15:33 |
qwwq, Помедитировал. По-моему вы себе что-то странное придумали. Судите сами - взяли строку, получили адвайзори блокировку, смотрим, есть ли такая, если есть, то и ладно, если нет, то вставляем спокойно, так как ее никто не добавит, вставили, закоммитились, сняли блокировку. Ну и зачем вам тут "взаимно--однозначно"? Или у вас есть какие-то иные варианты? ... |
| 22.10.2015, 15:52 |
Author the new oneqwwq, Помедитировал. По-моему вы себе что-то странное придумали. Судите сами - взяли строку, получили адвайзори блокировку, смотрим, есть ли такая, если есть, то и ладно, если нет, то вставляем спокойно, так как ее никто не добавит, вставили, закоммитились, сняли блокировку. Ну и зачем вам тут "взаимно--однозначно"? Или у вас есть какие-то иные варианты?а если кто--то уже залочил --- ждём ? если да -- то вы правы, вероятно. я--то думал вставлять пакеты, а не строки, и, тогда, пропускать вставку того , что залочено -- INSERT ..... WHERE...try...advisory... xact((f(name)) -- что было бы не верно. ошибся не расписав. ... |
| 22.10.2015, 16:08 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997687]: |
163ms |
78ms |
| others: | 250ms |
| total: | 552ms |
