подскажите как из join таблицы выбрать всего одно значение для текущей таблицы
уже использовал но не могу найти есть некий Код: sql 1. 2. беда в том что из таблицы tab2 надо выбрать только одну запись, даже если их много будет как можно отрезать лишнии? забыл этот синтаксис ... |
| 23.10.2015, 14:05 |
забыл дописать что для каждого случая из таблицы 1 выбрать по одной первой строке из таблицы 2 с условием некой сортировки в таблице 2 ... |
| 23.10.2015, 14:06 |
Legushka, distinct ON group by оконные функции (row_number, к примеру) скалярный подзапрос с LIMIT-ом еще пара-тройка разных способов ... |
| 23.10.2015, 14:27 |
Legushkaуже использовал но не могу найти есть некий Код: sql 1. 2. 3. беда в том что из таблицы tab2 надо выбрать только одну запись, даже если их много будет как можно отрезать лишнии? забыл этот синтаксис -- если версия от 9.3. до того -- бубен -- "скалярным подзапросом" -- сиречь коррелятом с последующим кастом и разворачиванием Код: sql 1. 2. 3. либо сразу набором коррелятов по каждому полю. ... |
| 23.10.2015, 14:50 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997683]: |
167ms |
47ms |
| others: | 276ms |
| total: | 541ms |
