Удаления базы postgresql с активными подключениями
Проблема в том что, каждый раз после восстановления тестовой базы из дампа рабочей, данные в некоторых таблицах задваивались, хотя команды по созданию и восстановлению выполняются с параметром -с . Было принято решение каждый раз удалять базу и восстанавливать из полного дампа. Но база не всегда удаляется т.к. к ней существуют активные подключения ( dropdb -U user -w base_name ). Подскажите пожалуйста, как удалить базу PostgreSQL с активными подключениями к ней? ... |
| 20.04.2011, 10:10 |
gk2Проблема в том что, каждый раз после восстановления тестовой базы из дампа рабочей, данные в некоторых таблицах задваивались, хотя команды по созданию и восстановлению выполняются с параметром -сПотому что у Вас тестовая база отличалась от рабочей, например связями между таблицами, а восстановление Вы выполняли не в транзакции. Поэтому часть команд выполнялась (вставка в таблицу), а часть (пересоздание таблицы) — нет. gk2Подскажите пожалуйста, как удалить базу PostgreSQL с активными подключениями к ней? запретить новые подключения: Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 20.04.2011, 12:31 |
Доброе время суток. Пытаюсь выполнить эту команду, но выходят ошибки "Ошибка - колонка "procpid" не существует". Я так понял, что в команде select pg_terminate_backend(procpid) from pg_stat_activity where datname = 'test_linux_upp' вместо "procpid". Нужно писать какое-то значение, подскажите пожалуйста какое, и где его брать? ... |
| 28.10.2015, 13:08 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997670]: |
170ms |
52ms |
| others: | 240ms |
| total: | 513ms |
