age(datfrozenxid) from pg_database
как уменьшить значение age(datfrozenxid) базы postgres ... |
| 09.10.2015, 20:36 |
li_malinaкак уменьшить значение age(datfrozenxid) базы postgres выполнить на ней vacuum freeze; Если у вас autovacuum не выключен то он сам что надо сделает когда будет надо. -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 10.10.2015, 03:13 |
Maxim Boguk, Я так поняла ,читая документацию -что vacuum freeze нужно выполнять над целой базой(если я выполняю vacuum freeze над отдельной таблицей или выполняется avtovacum над отдельными таблицами-то значение datfrozenxid из pg-database не меняется).В одном месте написано-что если я выполню vacuum freeze над какой либо таблицей в базе в режиме superuser то изменится значение datfrozenxid у базы!Мне важно уточнить этот момент.Конечно я могу проверить это на тестовой базе,но уточните пожалуйста если знаете точно ... |
| 10.10.2015, 17:23 |
li_malinaMaxim Boguk, Я так поняла ,читая документацию -что vacuum freeze нужно выполнять над целой базой(если я выполняю vacuum freeze над отдельной таблицей или выполняется avtovacum над отдельными таблицами-то значение datfrozenxid из pg-database не меняется).В одном месте написано-что если я выполню vacuum freeze над какой либо таблицей в базе в режиме superuser то изменится значение datfrozenxid у базы!Мне важно уточнить этот момент.Конечно я могу проверить это на тестовой базе,но уточните пожалуйста если знаете точнотам что-то типа database.datfrozenxid = LEAST(table.datfrozenxid) FROM ... (вернее -- всё то же но про age и GREATEST). т.е. найдите самую старую табличку, и пофризьте. если она была такая одна -- то и у БД datfrozenxid поменяется если их несколько -- пофризьте их все. ... |
| 11.10.2015, 00:45 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997666]: |
154ms |
39ms |
| others: | 202ms |
| total: | 442ms |
