Оптимизация запросов в web-приложении на основе PostgreSQL 9.4
Проблема в следующем: Есть идентичные 2 БД : локальная и прод. Локальная созданая на основе бекапа из прода. Есть запрос, который вызывается из web-приложения и который был оптимизирован (10х ускорение выполнения на локальной БД). При редеплое этого же web-приложения на прод с оптимизированным запросом ,ускорение не происходит, даже оптимизированиый запрос работает медленнее. В чем может быть причина,куда можно посмотреть чтоб понять суть проблемы? Сорри, за размытые формулировки сам полный профан в этом деле. ... |
| 02.11.2015, 19:32 |
mostix, сравните размеры баз данных в мега/гигабайтах. при восстановлении базы из бекапа, база "дефрагментируется". отсюда вполне может быть и ускорение. или ищите разницу в железе/конфигурации серверов. ... |
| 02.11.2015, 20:13 |
Спасибо, выяснилось что на проде 9.1.11 , а локальная 9.4. Сейчас ставлю 9.1.11. Меня интересует может есть какой-то кеш, где сохраняются результаты выполняемых запросов или что-то подобное. ... |
| 02.11.2015, 20:36 |
mostix... может есть какой-то кеш... Разумеется. Теперь идем дальше по шагам: - Сравните железно на рабочем сервере и локальной машине. Под какими операционками работают. - Сравните настройки PG на рабочей и локальной машинах Да и вообще, какая была настройка PG. ... |
| 02.11.2015, 22:37 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997659]: |
171ms |
37ms |
| others: | 241ms |
| total: | 497ms |
