несколько последовательных запросов на выборку
коллеги, здравствуйте! такой вопрос: возможно ли сделать несколько последовательных запросов на выборку (закончился один, результат сохранился в табличку, сразу начался другой и т.д.) если можно, то натолкните, пжл, на мысль, как запросы объединять, какой там код ... |
| 04.11.2015, 14:06 |
bratubrat, Опишите решаемую задачу полностью. Есть подозрение, что вы пытаетесь изобрести кривой велосипед с костылями вместо колес ... |
| 04.11.2015, 17:25 |
bratubrat, перефразируя вас на бытовой уровень: нужно добраться с белорусского жд вокзала на павелецкий. возможно ли подымаясь на эскалаторе после каждой остановки метро не выходить на улицу, а сразу входить обратно? Дабы не тратить билетик... подскажите пожалуйста, какой там выход... (круглый) ... |
| 04.11.2015, 21:41 |
Щукина Анна, У меня есть несколько больших табличек, около 100 млн строк, из них я с помощью запроса select c where и со вложенными подзапросами делаю выборки. В выборках есть около 10 условий, которые заморожены и есть одно, которое меняется, ну, пусть это будет размер детали. Сначала я делаю выборку для деталей от 1 см до 2.5, потом от 2.5 до 5 и так далее, около 20 шагов, в которых меняются только две переменные, до и после between. Я спрашивал - можно ли написать запрос, ну или это уже будет процедура, которая последовательно запустит 20 запросов, сохранив их выгрузки в заранее созданные таблички? ... |
| 04.11.2015, 23:01 |
kolobok0, Колобок, а вы заставили меня задуматься, как можно не тратя билетик проехать на метро от вокзала до вокзала :) в Московском метро есть пару хинтов, например, можно не идти по переходу с охотного ряда на площадь революции, а подняться по эскалатору на выход в город и там кроме выхода будет эскалатор вниз на другую ветку. Сорри, действительно непонятно сформулировал первоначальное сообщение. Каюсь. ... |
| 04.11.2015, 23:07 |
bratubrat, Покажите, что у вас имеется в данный момент из запросов. ... |
| 04.11.2015, 23:55 |
покури case .... да выбирай все свои детали одним запросом ... |
| 05.11.2015, 00:07 |
bratubrat, хорошо, зайдём с другой стороны... базы данных делаются не одним человеком, труд не только программеров-кодеров-тестировщиков но и умных дядечек с регалиями от высшей математики и статистики. отлаживаются движки годами, соперничая по скорости-функциональности и т.д. на рынке не с менее глупыми и мощными конторами. И тут приходит одиночка, который исходит из мысли - "ну нафига козе баян? сделаю я проще...и лучше..." к сожалению таких людей за многие года баз данных было тысячи-тысячи-тысячи... а баз данных сильно не прибавилось. в основном с заточкой под конкретику. Под вэб задачи, под локальные и лёгкие вещи, под портирование результата сразу в офисы и т.п... Ваше предложение выбирать результат, с промежуточной записью... И чтоб быстрее чем продукт заточенный на это... Эээээ если Вы первый такую проблему обнаружили и предложите крутое её по быстродействию решение - Вы ГЕНИЙ. Но я боюсь, что это не тот случай один на миллион :( Значит до Вас это было решено, скорее всего успешно, скорее всего обсосано-разжовано-выплюнуто. Или по другому. Кол-во экзотики программирования в устоявшихся темах стремится к нулю (С). с уважением (круглый) ЗЫ Я так думаю, что если Вы приведёте пример(сокращённый или полный) своей выборки - то скорее всего Вы получите ответ быстрее, точнее и грамотнее. И тут уже кажется прозвучал вектор - думаю Вам нужно посмотреть возможности встроенных функций постгрятины... ... |
| 05.11.2015, 00:58 |
Колобок, спасибо за пространные ответы, сразу видно человека, читающего книжки, но боюсь, вы не совсем меня поняли. Код примерно такой: https://gyazo.com/921a12d92b0bf9a98b7ad8fbe24e3d41 меняться будет предпоследняя строчка, я провожу некоторые изыскания из этой базы и чтобы не сидеть и не выгружать данные несколько дней, хочу сделать запрос, который мне в этом поможет и который я смогу оставить на сутки, например, до выполнения ... |
| 05.11.2015, 01:08 |
И еще колобок, на вашу пространную тираду я отвечу коротко: прогресс двигают ленивые люди, которые не хотят сидеть за компьютером и тыкать одно и тоже несколько раз подряд, а пытаются это автоматизировать. Если честно, я и не ожидал получить нормального ответа, чего-нибудь отличающегося от юзайте поиск/ пользуйтесь стандартными средствами постгресса. Знаю я, как к нубским вопросам относятся люди, которые в какой-то теме разбираются. Так вот, на нормальный ответ я практически не надеялся, но закинул на удачу удочку, ну а вдруг? ... |
| 05.11.2015, 01:16 |
bratubratна нормальный ответ я практически не надеялсялогично, когда не умеешь задавать вопросы. ... |
| 05.11.2015, 02:39 |
bratubratВ выборках есть около 10 условий, которые заморожены и есть одно, которое меняется, ну, пусть это будет размер детали. Сначала я делаю выборку для деталей от 1 см до 2.5, потом от 2.5 до 5 и так далее, около 20 шагов, в которых меняются только две переменные, до и после between.что мешает записать все варианты изменяющегося условия в одном запросе через OR? Опять же, из ответа непонятно, как именно данные, полученные на предыдущем этапе, используются на последующем этапе? ... |
| 05.11.2015, 05:50 |
bratubratИ еще колобок, на вашу пространную тираду я отвечу коротко: прогресс двигают ленивые люди, которые не хотят сидеть за компьютером и тыкать одно и тоже несколько раз подряд, а пытаются это автоматизировать. ленивые люди, неспособные освоить копипасту текста запроса , и вместо этого постящие его (текста, карл) снепшоты зовутся дятлами и никакой прогресс никуда не двигают. скорее -- регресс. ленивые люди, неспособные применить имеющийся у них инструмент (хоть те же итерации в with) опять некуа никуда не двигают, а сидят по уши в продуктах собственной жизнедеятельности. карочи, малчек, переформулируй задачу по полочкам, без скриншотов -- возможно кому-то нелениво будет тебе помочь хотя я и сомневаюсь ... |
| 05.11.2015, 08:22 |
bratubratЯ спрашивал - можно ли написать запрос, ну или это уже будет процедура, которая последовательно запустит 20 запросов, сохранив их выгрузки в заранее созданные таблички? Пока не понятно, чем не подходят простые команды: insert into tab_1 select ... between x and y; insert into tab_2 select ... ну или with (select ...) insert ... Команды положить хоть в процедуру, хоть в скрипт для psql. Если это нужно делать периодически, можно в сторону материализованных представлений посмотреть. ... |
| 05.11.2015, 09:25 |
qwwq, Дядечка, ты что такой злой? (впрочем не отвечай, я представляю тебя по твоему посту) Ну не читал я фак, не знаю, как нужно выкладывать запрос. Постарайся впредь быть добрее, побольше гуляй и дыши воздухом, тогда может тебя и перестанут мучить мысли про продукты чужой жизнедеятельности. А потом, если повезет, то и девушку себе найдешь, которая тебе поможет стать добрее. ... |
| 05.11.2015, 12:17 |
Щукина Анна, все условия сразу в одном запросе перечислить не могу, так как нужны результаты по каждому ... |
| 05.11.2015, 12:18 |
Павел Лузанов, Спасибо, Павел! Я как раз это и искал. ... |
| 05.11.2015, 12:19 |
bratubratвсе условия сразу в одном запросе перечислить не могу, так как нужны результаты по каждомусчитаешь, что запрос выдаст только по одному условию? в чем все таки магия разлива содержимого на 20 стопариков? ведь здесь не рюмочная, из одного тазика пить в двадцать глоток никто не мешает. ... |
| 05.11.2015, 14:34 |
p2., допустим, это отчет по износу деталей, сначала, с помощью условий я отбираю их производителей и на каком складе они находятся, а потом вывожу усредненный износ по каждому конкретному размеру. ... |
| 05.11.2015, 16:41 |
но я понял, что вы хотите сказать - можно попробовать все сделать в одном запросе, просто добавив, например, с помощью кейса еще одно колонку, в которой будет размер, буду думать, идея классная и все значительно упростит ... |
| 05.11.2015, 16:45 |
p2., Спасибо большое! Ваш совет про то, что можно пить из тазика, а не разливать по рюмочкам натолкнул меня на гораздо более элегантное решение, чем у меня было. В следующий раз обязательно выпью полтазика за ваше здоровье :) ... |
| 05.11.2015, 17:17 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997654]: |
167ms |
49ms |
| others: | 247ms |
| total: | 508ms |
