Восстановление из резервной копии непрерывного архивирования
Тестирую процедуру непрерывного архивирования и восстановления БД. Корректное восстановление происходит только в том случае, если скопировать WAL архив в каталог pg_xlog. Иначе (когда pg_xlog пуст) выдается ошибка:2015-11-11 16:09:49 MSK LOG: database system was interrupted; last known up at 2015-11-11 09:49:39 MSK 2015-11-11 16:09:49 MSK LOG: starting point-in-time recovery to "db-9.3.5-11.11.2015_ 9-39-45" 2015-11-11 16:09:49 MSK LOG: invalid primary checkpoint record 2015-11-11 16:09:49 MSK LOG: invalid secondary checkpoint record 2015-11-11 16:09:49 MSK PANIC: could not locate a valid checkpoint record 2015-11-11 16:09:49 MSK LOG: startup process (PID 7984) exited with exit code 3 2015-11-11 16:09:49 MSK LOG: aborting startup due to startup process failure В документации про то что надо копировать WAL архив в каталог pg_xlog описание я не нашел. Что я делаю не так? Или все так, но тогда где это в документации. Пока нету полной уверенности, что при падении сервера удастся его восстановить. Конфиг recovery: restore_command = 'copy "\\\\ss-10\\archivedir_test\\%f" "%p"' recovery_end_command = 'echo finish' ... |
| 11.11.2015, 18:35 |
Вопрос снят. Удалил файл backup_label. Этого делать нельзя. ... |
| 11.11.2015, 19:22 |
Тестирую восстановление БД из резервной копии непрерывного архивирования. Восстановление работает: на заданное время (recovery_target_time = '2015-11-12 17:00:00 MSK') и полное восстановление (когда не указана ни один RECOVERY TARGET PARAMETERS). Не работает восстановление при recovery_target_name = 'db-9.3.5-16.11.2015_16-35-19'. Нет ошибок. Восстановление идет до конца. Ошибок в логе нет. recovery_target_name почему-то игнорируется (пропускается, не находится). Хотя в логе делается отметка о цели восстановления Исходные данные: 9.3.5 на винде. recovery.conf restore_command = 'copy "\\\\ss-10\\archivedir_test\\%f" "%p"' recovery_target_name = 'db-9.3.5-16.11.2015_16-35-19'. файл *.*.backup (промежуточной базовой копии, до которой требуется восстановиться) START WAL LOCATION: 51/BE000028 (file 0000001800000051000000BE) STOP WAL LOCATION: 51/CDAC5040 (file 0000001800000051000000CD) CHECKPOINT LOCATION: 51/BE000028 BACKUP METHOD: streamed BACKUP FROM: master START TIME: 2015-11-16 16:35:19 MSK LABEL: db-9.3.5-16.11.2015_16-35-19 STOP TIME: 2015-11-16 16:44:33 MSK Что не так? Спасибо. ... |
| 16.11.2015, 17:38 |
big-trot, По-моему именная точка восстановления создается процедурой pg_create_restore_point . А то, что выделено красным - просто какая-то метка резервной копии. ... |
| 16.11.2015, 17:46 |
Сначало, я также подумал. Поэтому попробовал использовать: - pg_create_restore_point('db-9.3.5-16.11.2015_16-35-19') - и утилиту pg_basebackup.exe -l "db-9.3.5-16.11.2015_16-35-19". Оба способа дают один и тот же результат - LABEL: db-9.3.5-16.11.2015_16-35-19. Не понятно, что не так. ... |
| 16.11.2015, 18:00 |
big-trotСначало, я также подумал. Поэтому попробовал использовать: - pg_create_restore_point('db-9.3.5-16.11.2015_16-35-19') - и утилиту pg_basebackup.exe -l "db-9.3.5-16.11.2015_16-35-19". Оба способа дают один и тот же результат - LABEL: db-9.3.5-16.11.2015_16-35-19. Не понятно, что не так. а почему вы спрашиваете а почему вы думете, что оно не так работает ? авторpg_create_restore_point creates a named transaction log record that can be used as recovery target, and returns the corresponding transaction log location. очевидно, в процессе работы бекапируемой бд вы расставляете именные метки (какие признаки времени вы в них вставите -- бд всё равно -- оно про вермя не спросит) . а потом восстанавливаете на момент вставки той или ино именной метки -- нет заложенных изначально меток -- так и дойдёте до конца не останавливаясь. хотя я тут скорее теоретик. не поднимал. ... |
| 16.11.2015, 18:13 |
авторСначало, я также подумал. Поэтому попробовал использовать: - pg_create_restore_point('db-9.3.5-16.11.2015_16-35-19') - и утилиту pg_basebackup.exe -l "db-9.3.5-16.11.2015_16-35-19". Оба способа дают один и тот же результат - LABEL: db-9.3.5-16.11.2015_16-35-19. Я не прав, использовалась функция pg_start_backup('db-9.3.5-16.11.2015_16-35-19') вместо pg_create_restore_point. LABEL не может выступать в качестве метки восстановления. Метка задается только pg_create_restore_point. Для утилиты pg_basebackup такая опция отсутствует. Тема закрыта. ... |
| 16.11.2015, 18:49 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997635]: |
163ms |
38ms |
| others: | 247ms |
| total: | 492ms |
