Обновление PostgreSQL с 9.1 до 9.4
Здравствуйте, товарищи! Поискал для начала - результата не добился, поэтому, вопрос: Как правильно обновиться, чтобы не затёрлись хранимые процедуры? Остановить сервер можно. Заранее спасибо! ... |
| 20.11.2015, 14:25 |
Dmitry Moskvenkov, обновить можно через dump & restore - самое надежное, но самое долгое. pgupgrade - обновить кластер - может быть очень быстро, но нужно внимательно читать доки. Ни в одном случае с ХП ничего не случится. ... |
| 20.11.2015, 15:25 |
Кстати, а двоичный дамп совместим между версиями? Недавно протестил параллельное восстановление - реально быстрая штука. ... |
| 20.11.2015, 15:45 |
ОКТОГЕН, Логично предположить, что pg_restore сможет восстановиться из дампа от более старой версии pg_dump. Но не наоборот. Из документации : "Because pg_dump is used to transfer data to newer versions of PostgreSQL, the output of pg_dump can be expected to load into PostgreSQL server versions newer than pg_dump's version." ... |
| 20.11.2015, 16:31 |
Спасибо за ответы, вопрос решил так: Сделал дамп pg_dumpall, оставил на месте старый PG 9.1, убрал его из автозапуска. Скомпилировал и установил в другой каталог 9.3.6, инициализировал новый кластер, настроил автозапуск, восстановил бэкап. ... |
| 23.11.2015, 17:17 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997616]: |
93ms |
47ms |
| others: | 268ms |
| total: | 462ms |
