Аналог try cath ?
Есть ли в PostgreSQL аналог try cath ? Типа такого: https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/ms179296(v=sql.105).aspx ... |
| 04.12.2015, 07:50 |
Аналог try cath ?
YurikGL, Один из вариантов http://www.postgresql.org/docs/9.3/interactive/plpgsql-control-structures.html#PLPGSQL-ERROR-TRAPPING ... |
| 04.12.2015, 08:20 |
Аналог try cath ?
big-trotYurikGL, Один из вариантов http://www.postgresql.org/docs/9.3/interactive/plpgsql-control-structures.html#PLPGSQL-ERROR-TRAPPING Мне "покусочечно" нужно, а не всю функцию целиком. Возникла ошибка в цикле - записали в лог-таблицу и дальше цикл продолжаться должен. ... |
| 04.12.2015, 08:28 |
Аналог try cath ?
YurikGLВозникла ошибка в цикле - записали в лог-таблицу и дальше цикл продолжаться должен. Смотри далее в качестве примера Example 40-2. Exceptions with UPDATE/INSERT ... |
| 04.12.2015, 08:45 |
Аналог try cath ?
big-trot, Exception ставится только после return. Мне до надо. Функция вообще ничего не возвращает, а лишь конвертирует данные. ... |
| 05.12.2015, 14:07 |
Аналог try cath ?
авторException ставится только после return. чито ?111111адынадын лавровы, ять. ... |
| 05.12.2015, 16:43 |
Аналог try cath ?
YurikGL, Вызвать функцию 1, из которой вызовутся подфункции 1-1 и 1-2 (в каждой из которых лежит begin ... EXCEPTION WHEN ..._ не позволяет, разумеется, религия. Имя которой "яхочукакяхочуавывсеговнокодеры" ... |
| 07.12.2015, 13:49 |
Аналог try cath ?
HawkmoonYurikGL, Вызвать функцию 1, из которой вызовутся подфункции 1-1 и 1-2 (в каждой из которых лежит begin ... EXCEPTION WHEN ..._ <> а зачем ? можно же сколь угодно, в т.ч. вложенно, в т.ч. и в цыкле цыкать test Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 07.12.2015, 14:11 |
Аналог try cath ?
qwwq, я в свое время пришло к выводу (уж не помню почему), чито exception when может быть один на функцию. И вот как и аффтар ломало себе голову и пришло к этому варианту. ... |
| 07.12.2015, 17:28 |
Аналог try cath ?
Hawkmoonqwwq, я в свое время пришло к выводу (уж не помню почему), чито exception when может быть один на функцию. И вот как и аффтар ломало себе голову и пришло к этому варианту. По ощущениям exception допускается только после return. Даже после return next идет ошибка. Правильно я понимаю, что если мне нужно сделать функционал вида Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. То мне нужно insert into t2 (t2.p1,t2.p2) values (r.p1,r.p2) обернуть в отдельную функцию? И это является наиболее корректным способом? ... |
| 09.12.2015, 08:03 |
Аналог try cath ?
YurikGLПо ощущениям exception допускается только после return. Даже после return next идет ошибка. Правильно я понимаю, что если мне нужно сделать функционал вида Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. То мне нужно insert into t2 (t2.p1,t2.p2) values (r.p1,r.p2) обернуть в отдельную функцию? И это является наиболее корректным способом? неправильно exception является элементом блока begin [<<savepoint>>] -> exception when e1 when e2 ..... ->end; ... |
| 09.12.2015, 08:36 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997579]: |
175ms |
40ms |
| others: | 202ms |
| total: | 457ms |
