Не работает insert из процедуры
Есть такой код, вызываемый внутри хранимки: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. В результате выполнения в вставки не просиходит, ошибок никаких не выводит, в логах тоже пусто, в трейс выводит корректную команду INSERT. Что это может быть, как побудить, куда копать хотя бы? ... |
| 28.12.2015, 15:55 |
_axl1, как происходит управление транзакцией? ... |
| 28.12.2015, 16:29 |
Обычный вызов SELECT * FROM proc_name() ... |
| 28.12.2015, 16:31 |
_axl1, куда копать -- очевидно --- заюзать "корректную команду из трейса" руками -- и смотреть результат. если результата нет -- искать триггер на таблице назначения перенаправляющий или отменяющий событие. ... |
| 28.12.2015, 16:35 |
Руками команда, скопированная из трейса выполняется корректно, все вставляется ... |
| 28.12.2015, 16:38 |
_axl1, закоментируйте EXCEPTION чясть кода, и пробуйте выполнять функцию. ошибка будет бить в лицо, а не тихо подметатся под ковёр. ну или делайте не RAISE NOTICE а RAISE WARNING хотябы, тогда чтото увидете и в логах. NOTICE сообщения выбрасывает в консоль из которой запускался процесс который собственно и сгенерировал тот самый NOTICE (это при дефолтных параметрах PostgreSQL). или меняйте log_min_messages, и log_min_error_statement на NOTICE, тогда и при нынешнем коде можно в логах чтолибо искать. ... |
| 28.12.2015, 22:24 |
Exceptions убрал, ничего не изменилось. Для чего переводить вывод из консоли в лог? Я пока дебажу руками, мне так даже удобнее. ... |
| 29.12.2015, 11:49 |
_axl1, так после вызова процедуры вы делаете фиксацию транзакции? ... |
| 29.12.2015, 12:16 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997546]: |
38ms |
51ms |
| others: | 226ms |
| total: | 362ms |
