Ошибка из записи оглавления, Ошибка при обработке оглавления
[архиватор (БД)] Ошибка из записи оглавления 316; 1259 53671 [архиватор (БД)] Ошибка при обработке оглавления: [архиватор (БД)] Ошибка из записи оглавления 332; 1259 32809 MATERIALIZED VIEW r postgres Что это такое? Делаю дамп БД утилитой pg_dump. Версия 9.4.5. Ругается на материализованные представления ... |
| 14.01.2016, 07:35 |
ошибки при восстановленииpg_restore: [архиватор (БД)] Ошибка при обработке ? ?главления: pg_restore: [архиватор (БД)] Ошибка из записи огла? ?ления 332; 1259 32809 MATERIALIZED VIEW conjunct_dynamic1 postgres pg_restore: [архиватор (БД)] could not execute query: ОШ? БКА: отношение "survey.pik_stend" не существует СТРОКА 4: FROM survey.pik_stend ^ ЗАПРОС: WITH t(pik1, mtr1) AS ( SELECT pik, mtr FROM survey.pik_stend WHERE line=$1 ORDER BY 1, 2 LIMIT 1) SELECT survey.distance ($1, t.pik1, t.mtr1, $2, $3) FROM t КОНТЕКСТ: внедрённая в код SQL-функция "point" Выполнялась команда: CREATE MATERIALIZED VIEW conjunct_dyn amic1 AS WITH r(d) AS ( SELECT ARRAY( SELECT (dynamic_date(dates.d, dates.day... pg_restore: [архиватор (БД)] could not execute query: ОШ? БКА: отношение "conjunct_dynamic1" не существует Выполнялась команда: ALTER TABLE conjunct_dynamic1 OWNER T O postgres; pg_restore: [архиватор (БД)] Ошибка из записи огла? ?ления 333; 1259 32817 MATERIALIZED VIEW conjunct_dynamic3 postgres pg_restore: [архиватор (БД)] could not execute query: ОШ? БКА: отношение "survey.pik_stend" не существует СТРОКА 4: FROM survey.pik_stend ^ ЗАПРОС: WITH t(pik1, mtr1) AS ( SELECT pik, mtr FROM survey.pik_stend WHERE line=$1 ORDER BY 1, 2 LIMIT 1) SELECT survey.distance ($1, t.pik1, t.mtr1, $2, $3) FROM t КОНТЕКСТ: внедрённая в код SQL-функция "point" Выполнялась команда: CREATE MATERIALIZED VIEW conjunct_dyn amic3 AS WITH r(d) AS ( SELECT ARRAY( SELECT (dynamic_date(dates.d, dates.day... pg_restore: [архиватор (БД)] could not execute query: ОШ? БКА: отношение "conjunct_dynamic3" не существует Выполнялась команда: ALTER TABLE conjunct_dynamic3 OWNER T O postgres; pg_restore: [архиватор (БД)] Ошибка из записи огла? ?ления 3381; 0 32809 MATERIALIZED VIEW DATA conjunct_dynamic1 postgres pg_restore: [архиватор (БД)] could not execute query: ОШ? БКА: отношение "conjunct_dynamic1" не существует Выполнялась команда: REFRESH MATERIALIZED VIEW conjunct_dy namic1; pg_restore: [архиватор (БД)] Ошибка из записи огла? ?ления 3382; 0 32817 MATERIALIZED VIEW DATA conjunct_dynamic3 postgres pg_restore: [архиватор (БД)] could not execute query: ОШ? БКА: отношение "conjunct_dynamic3" не существует Выполнялась команда: REFRESH MATERIALIZED VIEW conjunct_dy namic3; ПРЕДУПРЕЖДЕН? Е: при восстановлении проигно рировано ошибок: 6 Удалил материализованные представления, сделал дамп, ресторе выпрлнился без ошибок. Версия пг 9.4.5 Не знаю, пофиксили в версии 9.5.0 или нет Так что новенькие мат представления, как оказалось, еще не умеют толком восстанавливаться. Я так понял, что там порядок при восстановлении не соблюдался. Или еще чего... ... |
| 14.01.2016, 23:18 |
PCContra, Вы бы лучше определения ваших matview бы привели чтобы bug report написать. А то пока будут сферические жалобы на коня в вакуме - никто проблему исправлять не будет если она есть. -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 15.01.2016, 02:36 |
вечером (по МСК) напишу. За баги, кстати, денег не дают? ... |
| 15.01.2016, 11:39 |
PCContra, Было бы любопытно посмотреть на опции с которыми pg_dump запускали. И отдельно вывод pg_dump с этими опциями и -s (чтобы без данных). ... |
| 15.01.2016, 12:17 |
Создайте БД с использованием команд, затем запустите dump, ошибки увидите при восстановлении Я попытался сделать как можно проще названия и поля из рабочей базы. Думаю там можно еще упростить создал баг репорт #13870 d:/pgsql/bin/pg_dump.exe -h 127.0.0.1 -U postgres -F c -f d:/backUp/test4 test d:/pgsql/bin/pg_restore.exe -h 127.0.0.1 -U postgres -d t -F c d:/backUp/test4 SQL - commands----------------- SQL - commands ----------------- -- -- PostgreSQL database dump -- -- Dumped from database version 9.5.0 -- Dumped by pg_dump version 9.5.0 SET statement_timeout = 0; SET lock_timeout = 0; SET client_encoding = 'UTF8'; SET standard_conforming_strings = on; SET check_function_bodies = false; SET client_min_messages = warning; SET row_security = off; -- -- Name: plpgsql; Type: EXTENSION; Schema: -; Owner: -- CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS plpgsql WITH SCHEMA pg_catalog; -- -- Name: EXTENSION plpgsql; Type: COMMENT; Schema: -; Owner: -- COMMENT ON EXTENSION plpgsql IS 'PL/pgSQL procedural language'; SET search_path = public, pg_catalog; -- -- Name: distance(integer); Type: FUNCTION; Schema: public; Owner: postgres -- CREATE FUNCTION distance(line integer) RETURNS numeric LANGUAGE sql AS $$ SELECT line * 4.5; $$; ALTER FUNCTION public.distance(line integer) OWNER TO postgres; -- -- Name: point(integer); Type: FUNCTION; Schema: public; Owner: postgres -- CREATE FUNCTION point(line integer) RETURNS numeric LANGUAGE sql AS $$ WITH t(line) AS ( SELECT line FROM stend ) SELECT distance (line) FROM t $$; ALTER FUNCTION public.point(line integer) OWNER TO postgres; SET default_tablespace = ''; -- -- Name: conjunct_dynamic1; Type: MATERIALIZED VIEW; Schema: public; Owner: postgres -- CREATE MATERIALIZED VIEW conjunct_dynamic1 AS SELECT point.point FROM point(1) point(point) WITH NO DATA; ALTER TABLE conjunct_dynamic1 OWNER TO postgres; SET default_with_oids = false; -- -- Name: stend; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres -- CREATE TABLE stend ( line integer ); ALTER TABLE stend OWNER TO postgres; -- -- Data for Name: stend; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: postgres -- COPY stend (line) FROM stdin; \. -- -- Name: conjunct_dynamic1; Type: MATERIALIZED VIEW DATA; Schema: public; Owner: postgres -- REFRESH MATERIALIZED VIEW conjunct_dynamic1; -- -- Name: public; Type: ACL; Schema: -; Owner: postgres -- REVOKE ALL ON SCHEMA public FROM PUBLIC; REVOKE ALL ON SCHEMA public FROM postgres; GRANT ALL ON SCHEMA public TO postgres; GRANT ALL ON SCHEMA public TO PUBLIC; -- -- PostgreSQL database dump complete -- ... |
| 15.01.2016, 21:01 |
Где найти переписку по своему багу? Хотелось бы на сайте postgresql.org открыть? ... |
| 18.01.2016, 10:05 |
PCContra, http://www.postgresql.org/message-id/flat/20160115175546.2968.6033@wrigleys.postgresql.org]http://www.postgresql.org/message-id/flat/20160115175546.2968.6033@wrigleys.postgresql.org ... |
| 18.01.2016, 10:50 |
vyegorovPCContra, http://www.postgresql.org/message-id/flat/20160115175546.2968.6033@wrigleys.postgresql.org]http://www.postgresql.org/message-id/flat/20160115175546.2968.6033@wrigleys.postgresql.org Спасибо. ... |
| 18.01.2016, 14:00 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997513]: |
193ms |
67ms |
| others: | 231ms |
| total: | 543ms |
