Форумы / PostgreSQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Странное поведение pg 9.5 на ubuntu
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #39165329
ОКТОГЕН
На локальной машине делаю попытку подключения(её адрес 192.168.3.125)
И вижу странное:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
root@temp-data:/# psql -U postgres -h 192.168.3.125 -p 5432 postgres
psql: не удалось подключиться к серверу: Connection refused
        Он действительно работает по адресу "192.168.3.125"
         и принимает TCP-соединения (порт 5432)?
root@temp-data:/# psql  -Upostgres -h 127.0.0.1 -p 5432 postgres
Пароль пользователя postgres:
psql (9.5.0)
SSL-соединение (протокол: TLSv1.2, шифр: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, бит: 256, сжатие: выкл.)
Введите "help", чтобы получить справку.
postgres=# select version();
                                             version
 PostgreSQL 9.5.0 on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (Ubuntu 4.8.2-19ubuntu1) 4.8.2, 64-bit
(1 строка)
postgres=#
Причём, в логах вижу:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
2016-02-08 10:57:58 MSK  [14261-1] LOG:  database system was shut down at 2016-02-08 10:57:47 MSK
2016-02-08 10:57:58 MSK  [14261-2] LOG:  MultiXact member wraparound protections are now enabled
2016-02-08 10:57:58 MSK  [14265-1] LOG:  autovacuum launcher started
2016-02-08 10:57:58 MSK  [14259-3] LOG:  database system is ready to accept connections
2016-02-08 10:57:59 MSK [unknown] [14267-1] [unknown]@[unknown] LOG:  incomplete startup packet
Сначала думал на огнестенки, но их нету. Теперь думаю, что это пж поплохело.
Шозанах, куды копать?
    #39165333
ОКТОГЕН
Напрягла строчка
incomplete startup packet,
но в нете ничего путного не накопал.
    #39165347
ОКТОГЕН
Попробовал полную переустановку с зачисткой всех следов.
Поведение не поменялось.
    #39165364
Alexius
ОКТОГЕН,
show listen_addresses ;
    #39165373
ОКТОГЕН
AlexiusОКТОГЕН,
Лоховство...
В обсчем, local
Залез в
конф, поглядел придирчиво и увидал
#listen_addresses = '*'<><------># what IP address(es) to listen on;
Можно сносить...
    #39165454
Фотография MasterZiv
ОКТОГЕН,
теперь вроде для безопасности по дефолт ПГ слушает только локально, где-то читал про это пока коннектился сам...
    #39165510
ОКТОГЕН
MasterZivОКТОГЕН,
Да я звёздочку то поставил, да вот раскоменнтить строчку забыл
