Как посчитать количество записей во всех таблицах?
Как посчитать количество записей в каждой таблице базы? типа такого: таблица1 количество1 таблица2 количество2 ... таблицаН количествоН ... |
| 10.02.2016, 11:51 |
Winnipuh, если примерное число записей устроит, то можно из pg_class взять или из pg_stat_user_tables (значения могут быть разные): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. если точное нужно - то хранимкой считать. ... |
| 10.02.2016, 12:10 |
AlexiusWinnipuh, если примерное число записей устроит, то можно из pg_class взять или из pg_stat_user_tables (значения могут быть разные): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. если точное нужно - то хранимкой считать. мне нужно сравнивать, хотелось бы точное, одним запросом или вызовом функции ... |
| 10.02.2016, 13:44 |
Нашел такое Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 10.02.2016, 13:53 |
Winnipuh, ты должен знать как получить 1) названия всех таблиц, принадлежащих определенной схеме 2) имена и свойства всех полей отдельной таблицы спасибо ... |
| 10.02.2016, 23:10 |
Winnipuhхотелось бы точноепонятие точности опирается на конситентность, для чего придется залочить изменения во всей базе, пока считаются каунты и принимается решение на основе полученных значений. в противном случае нет смысла говорить о "точности", статистические данные предполагают доверительную погрешность. ... |
| 11.02.2016, 10:06 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997444]: |
40ms |
51ms |
| others: | 243ms |
| total: | 388ms |
