RETURN NULL в функции, возвращающей множество
Добрый день. Приходится переводить древний проект с PostgreSQL версии 7.4 на версию 9.2 Большую часть явных ошибок уже исправлено. Столкнулась с функциями, возвращающими множество (SETOF integer). Раньше (в 7.4) в начале функции стояла проверка с возвращением NULL (компилятор пропускал ее, а сама функция и функция ее вызывающая корректно работали): Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Сейчас компилятор СУБД не воспринимает это для подобных функций. Рекомендует заменить на RETURN NEXT или RETURN QUERY. Пробовала разные варианты, например RETURN NEXT NULL; RETURN; Но логика работы с возвращаемым значением функции не отрабатывает. Подскажите как изменить условие, чтобы отработал ANY? Результат возвращается и должен подставляться для проверки: Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.02.2016, 17:07 |
Valentine_vaia, Код: sql 1. что возвращает эта функция? ... |
| 17.02.2016, 18:03 |
big-trot, набор чисел типа integer. В функции находится по одному значению и возвращает через RETURN NEXT rec.ret; В версии 7.4 при пустом параметре функция возвращала RETURN NULL; Этот NULL попадал в выражение $3=ANY(SELECT * FROM func($1,$2), и оно оказывалось верным. В версии 9.2 эти вещи так не работают. ... |
| 18.02.2016, 09:44 |
Valentine_vaia, может это как-то поможет Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 18.02.2016, 10:47 |
Valentine_vaiabig-trot, набор чисел типа integer. В функции находится по одному значению и возвращает через RETURN NEXT rec.ret; В версии 7.4 при пустом параметре функция возвращала RETURN NULL; Этот NULL попадал в выражение $3=ANY(SELECT * FROM func($1,$2), и оно оказывалось верным. В версии 9.2 эти вещи так не работают. приведите для 7 возврат Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. смутно помнится что где то что то менялось на сравнения с NULL--содержащими. но кажется для компаундов, а не для array-ев. ... |
| 18.02.2016, 11:42 |
qwwq, Выполнила ваш пример под версией 7.4 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Мне теперь ясно в чем проблема. Если будут предложения, как поправить это - пишите. Благодарю за помощь. ... |
| 18.02.2016, 16:08 |
qwwq, Возвращает true, если в наборе нет NULL. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 18.02.2016, 16:56 |
Valentine_vaia, всего богатства сочетаний отсюда не видно. попробую выдать завиральную идею, что return NULL; (без next) в STF в 7.x могло быть просто эквивалентно RETURN; с пустым сетом в выводе. вы покажите вывод f при $2 == NULL Код: sql 1. -- будет легче понять, куда копать. ... |
| 18.02.2016, 18:22 |
qwwq, Версия 7.4 с нулевым параметром Код: sql 1. 2. 3. с параметрами Код: sql 1. 2. 3. Версия 9.2 (без изменений) с любым параметром Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Версия 9.2 Изменила возврат RETURN NULL; на обычный RETURN; все заработало корректно Я правлю сразу несколько ошибок, могла затронуть цепочку. Код: sql 1. 2. 3. Код: sql 1. 2. 3. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Версия 9.2 Изменила возврат RETURN NULL; на обычный RETURN NEXT NULL; RETURN; все заработало корректно Я правлю сразу несколько ошибок, могла затронуть цепочку. Код: sql 1. 2. 3. Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 19.02.2016, 12:46 |
Спасибо за помощь, нашла способ отлаживать выполнение скриптов и данных к ним. В данной ситуации, как и советует компилятор для функций, возвращающих множество (например, SETOF integer) в версии 7.4 использовалось RETURN NULL; в версии 9.2 можно заменить на RETURN; или RETURN NULL; RETURN; Я дальше буду переводить проект. Такая ситуация встречается еще в нескольких местах. И конечно нужно рассматривать данные, которые передаются таким функциям. Ибо как показала практика, если в массиве есть NULL и искомое значение, то не сможеет найти искомое значение. (см. 18834068 и 18836427 ) ... |
| 19.02.2016, 12:55 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997422]: |
42ms |
| others: | 245ms |
| total: | 355ms |
