Оптимизация запроса
Есть VIEW : Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Он выполняется 4 сек и возвращяет 300к строк Есть запрос к VIEW Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. котрый выполняется 17 сек и возвращяет 15 строк . Индексы имеются на все JOIN и WHERE. В некоторых полях много дублированных данных и индекс выбтрает seq scan. Помогите оптимизировать подалуйста. Версия 9.2 explain analyze join table to view : Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. ... |
| 25.02.2016, 14:39 |
Оптимизация запроса
NewBie77, Покжаите `EXPLAIN (analyze, buffers)`. И вывод команды отформатируйте чтобы не было лишних переводов строк. ... |
| 25.02.2016, 14:44 |
Оптимизация запроса
vyegorov, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. ... |
| 25.02.2016, 15:30 |
Оптимизация запроса
NewBie77, Просил отформатировать... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 1. У вас CTE внутри вьюшки, оно не позволяет оптимизатору пропихнуть ваш пердикат. Надо переписать с подзапросом 2. `work_mem` маленький, но если сделать #1, то может и поднимать не нужн обудет 3. на `labmat` индекс просится, т.к. `lbl.rsrv_qty > 0 OR lbl.rsrv_qty1 > 0` фильтрует 90% таблицы. 4. зачем столько скобок? ... |
| 25.02.2016, 15:48 |
Оптимизация запроса
vyegorov, за план запроса извиняюсь не заметил. индекс поставил на `lbl.rsrv_qty`. Запрос переписал : Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Но время выполнения тоже самре ... |
| 25.02.2016, 15:56 |
Оптимизация запроса
Насчет скобок запрос писал не я ,а программист мне просто сказали что работает медленно и нужно оптимизировать ... |
| 25.02.2016, 15:57 |
Оптимизация запроса
NewBie77, А нужно оптимизировать запрос который внутри представления? Или же запрос, который использует это представление? ... |
| 25.02.2016, 16:05 |
Оптимизация запроса
vyegorov, Запрос который использует представление. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 25.02.2016, 16:08 |
Оптимизация запроса
Например этот запрoс выполняется за 1 секунду : Код: sql 1. Вроде представление работает нормально а вот этот запрс Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. выполняется 17 секнд ... |
| 25.02.2016, 16:13 |
Оптимизация запроса
NewBie77, Если вывести запрос с представления на ружу то выполняется быстро ... |
| 25.02.2016, 17:10 |
Оптимизация запроса
vyegorov, Огромное спасибо ваш совет с переписанием запроса мне помог ... |
| 25.02.2016, 17:19 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997406]: |
38ms |
55ms |
| others: | 228ms |
| total: | 370ms |
