SELECT
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как из таблицы tb2 вида : [img=] Получить селектом такие данные : [img=] т.е. нужно вернуть строки, у которых sts = TRUE и, при этом, значение id_tb1 такой строки больше не встречалось со статусом sts = FALSE. Спасибо. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 29.02.2016, 15:13 |
SELECT
забыл уточнить, для группы строк, как например с id_tb1 = 210 нужно вывести последнюю, т.е. с максимальным id_tb2, в моем примере он равен 11. ... |
| 29.02.2016, 15:27 |
SELECT
Alex_Wong, Ваш вариант запроса имеется ? ... |
| 29.02.2016, 15:52 |
SELECT
Станислав Клевцов, Код: plsql 1. 2. 3. но на реальных данных, по которым делал этот пример такой мой запрос не дал правильных результатов; где-то накосячил, сейчас смотрю ... ... |
| 29.02.2016, 15:57 |
SELECT
p2., спасибо, но не осилил, Вы бы не могли привести пример кода. ... |
| 29.02.2016, 16:36 |
SELECT
Alex_Wong, min напрямую с boolean не работет, посему, для вывода всех строк в группе: ... ( ... first_value(sts) over(partition by id_tb1 order by sts) ... ) ... is true ... |
| 29.02.2016, 17:10 |
SELECT
Станислав Клевцов, из попыток, которые так-же не дали результат : Код: plsql 1. ... |
| 29.02.2016, 17:12 |
SELECT
p2.Alex_Wong, min напрямую с boolean не работет, посему, для вывода всех строк в группе: ... ( ... first_value(sts) over(partition by id_tb1 order by sts) ... ) ... is trueс тем же успехом Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. но для большой повторяемости tb1_id -- это не выход ... |
| 29.02.2016, 17:44 |
SELECT
Alex_Wong, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 29.02.2016, 17:55 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997395]: |
174ms |
49ms |
| others: | 213ms |
| total: | 481ms |
