Можно ли в Pl/pgsql читать XML-документ из файла?
Если можно, то как? ... |
| 23.02.2016, 20:17 |
Бока, Можно, но не нужно. Читайте здесь: http://www.postgresql.org/docs/9.4/static/functions-admin.html#FUNCTIONS-ADMIN-GENFILE ... |
| 23.02.2016, 20:23 |
ursido, А что предпочтительнее, для того, чтобы прочитать XML-документ из файла и наименования элементов (типа "age", "gender", "zip" и т.д. запомнитеь, например во временной таблице , из которой потом этот список прочитать в функции Pl/pgsql ? ... |
| 24.02.2016, 10:49 |
Бокаursido, А что предпочтительнее, для того, чтобы прочитать XML-документ из файла и наименования элементов (типа "age", "gender", "zip" и т.д. запомнитеь, например во временной таблице , из которой потом этот список прочитать в функции Pl/pgsql ? Это называется - программа. Ну или ETL тулза какая то (собственно это из задача). -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 24.02.2016, 15:47 |
Maxim Boguk, а если этот ETL делать на Python, то лучше сделать stored Python function в БД и вызывать эту функцию из Pl/pgsql функции, или внешним Python скриптом делать ? ... |
| 24.02.2016, 17:33 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Медленно все это... ... |
| 24.02.2016, 17:56 |
tadmin, спасибо А .CSV файл тоже можно таким же образом прочесть ? ... |
| 02.03.2016, 05:20 |
Бока, pg_read_file любой файл прочитает ему вообще без разницы формат, - он его просто считывает. Только вот XML и json разбирать postgre умеет изкоробки, а с CSV надо будет немного помучаться. ... |
| 02.03.2016, 09:26 |
Бока, Вот как раз CSV лучше читать другим способом (хотя можно и этим, не запретишь). Для разовой операции смотрите команду COPY: http://www.postgresql.org/docs/9.4/static/sql-copy.html Для регулярного чтения смотрите расширение ile_fdw: http://www.postgresql.org/docs/9.4/static/file-fdw.html ... |
| 02.03.2016, 09:39 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997392]: |
188ms |
51ms |
| others: | 238ms |
| total: | 540ms |
