Восстановление БД из логов транзакций.
Здравствуйте. Я не администратор баз данных, но больше некому. Занимаюсь автоматизацией всяких процессов в 1С, вообще я системный программист. Прошу помочь мне информацией по вопросу. Буду рад тыканью меня носом в ссылки, кажется сейчас ввиду ситуации я не адекватен и гугл меня не воспринимает. Всё происходит на сервере под управлением Windows Server 2008 R2 Сервер 1С (на этом же сервере) пишет в PostgreSQL 9.0.3-3.1С(х64) Флаг fsync = off. В аттаче конфигурационный файл PostgreSQL, могу кинуть под спойлер по запросу (может лень кому) Упал линк до сервера. Не очень квалифицированный, но очень смелый системный администратор дал рекомендацию персоналу: "Зайдите в серверную и нажмите кнопочку отключения питания на сервере, а потом включите". Вот так незамысловато была обойдена система резервного питания сервера. Это было вчера днем. Я просто даже не знал о произошедшем. Линк до сервера поднялся. Пользователи продолжили писать в базу данные. Сегодня, работая с некоторыми документами (Возврат товаров от покупателей) при попытке записать данные в БД пользователи получают сообщение навроде (дернул из директории pg_log): 2013-10-30 06:48:27 IRKT ERROR: right sibling's left-link doesn't match: block 151 links to 756 instead of expected 755 in index "_document91_vt1493_byfield1522_nr" 2013-10-30 06:48:27 IRKT STATEMENT: INSERT INTO _Document91_VT1493 VALUES($1,$2,$3,$4,$5,$6,$7,$8,$9,$10,$11,$12,$13,$14,$15,$16,$17,$18,$19,$20,$21,$22,$23,$24,$25,$26,$27,$28,$29,$30,$31,$32) Имеем: в БП пользователи продолжают писать данные. Это будет происходить до конца рабочего дня. Как мне узнать хранит ли постгрес лог транзакций? Если хранит как мне накатить лог транзакций на последний бэкап? Если это невозможно (допустим нет лога, нет функционала для его накатывания). Как я могу "чекнуть" БД и попытаться восстановить проблемные таблицы, пусть и ценой потери нескольких строк данных? Ситуация на мой взгляд достаточно серьезная, стараюсь держать себя в руках и не принимать суетливых решений. Злая ирония: Рядом со старым стоит новый производительный сервер, на котором я планировал заставить администраторов включить fsync. ... |
| 30.10.2013, 07:08 |
FZT, Как мне узнать хранит ли постгрес лог транзакций?: по умолчанию не хранит если у вас wal_archiving не настроен а даже если бы был настроен - без fsync он бы тоже вероятнее всего был бы побитым Если хранит как мне накатить лог транзакций на последний бэкап?: даже если бы он у вас был настроене на backup снятый через pg_dump он не накатывается... для этого нужно backup снимать через pg_base_backup Как я могу "чекнуть" БД и попытаться восстановить проблемные таблицы, пусть и ценой потери нескольких строк данных?: Остановить все обращения к базе и сделать reindex database имя базы; Но что еще и где у вас побилось и потерялось никто не скажет. Если pg_dump позволяет нормально dump базы сделать - значит структура не побита... а про данные как повезет PS: никогда никогда не используйте базу с fsync=off в крайнем случае хотябы fsync=on + synchronous_commit=off тогда она хотя бы биться не будет после таких фокусов ... |
| 30.10.2013, 07:36 |
Большое спасибо за информацию. Пытаюсь сообразить, как могу отблагодарить. Хотел копеечку на телефон кинуть но профиль говорит что Вы из Австралии. =) Отгуглил таки вот такое решение проблем с индексами. авторDATABASE=yourdatabase TABLES=$(echo \\d | psql $DATABASE | grep "^ public" | awk '{print $3}') for TABLE in $TABLES; do echo $TABLE echo "SET zero_damaged_pages = on; VACUUM FULL $TABLE; REINDEX TABLE $TABLE" | psql $DATABASE done Правильно я понимаю, что включать zero_damaged_pages = on имеет смысл только в том случае, если постгрес мне заявит что поврежден файл, что-то вроде "Invalid page header in block 65465654 of pg_toast_868426" и VACUUM FULL работать больше не будет? P.S.: авторPS: никогда никогда не используйте базу с fsync=off в крайнем случае хотябы fsync=on + synchronous_commit=off тогда она хотя бы биться не будет после таких фокусов Да я то как раз потрудился почитать о мне показавшихся важными настройках конфига, которые я обслуживаю. Мои надежды на администраторов не оправдались, всё нужно самому делать. Мне странно и я бы сказал обидно, такое не желание проявлять профессионализм у моих коллег администраторов (IT аутсорсинг). Руководство вышестоящее дало в свое время добро админам на fsync. А я ищю работу :D Где такие такие ситуации (которые я прогнозировал) возникать не будут по вине собственного персонала. ... |
| 30.10.2013, 08:20 |
FZT >> Хотел копеечку на телефон кинуть но профиль говорит что Вы из Австралии. =) Мне просто благодарности достаточно. :) >>Правильно я понимаю, что включать zero_damaged_pages = on имеет смысл только в том случае, если постгрес мне заявит что поврежден файл, что-то вроде "Invalid page header in block 65465654 of pg_toast_868426" и VACUUM FULL работать больше не будет? Да вы правильно все понимаете... если побились только индексы то reindex будет достаточно для исправления. PS: практика показала что после подобных сбоев дешевле все остановить.... восстановить базу из ночного bacup (если он есть)... запустится на этом а потом пробовать руками/скриптом внести ключевые изменения из поврежденной базы. Так как что именно побилось и каким образом скать невозможно и логические ошибки в данных после восстановления с zero_damaged_pages=on можно выгребать после годами. ... |
| 30.10.2013, 11:41 |
Коллека по несчастью :) ... |
| 31.10.2013, 12:05 |
Добрый день! Аналогичная проблема, после отключения электроэнергии сгорел упс, и не успели выключить корректно сервер бд: в результате после включения сервера такая вот ошибка в логах: 2016-03-01 13:07:37 MSK db x.x.x.x sysdaemon XX000 2016-03-01 12:41:02 MSKERROR: right sibling's left-link doesn't match: block 29 links to 190 instead of expected 203 in index "pg_depend_depender_index" 2016-03-01 13:07:37 MSK db x.x.x.x sysdaemon XX000 2016-03-01 12:41:02 MSKSTATEMENT: CREATE TEMP TABLE temp_s_rt_768974451( goods_id integer NOT NULL, store_id integer NOT NULL, items_count double precision NOT NULL, date_purchase timestamp with time zone NOT NULL, price double precision NOT NULL, invoice_id bigint NOT NULL, line_id integer NOT NULL, supplier_id integer NOT NULL, program_id integer NOT NULL, invoice_purchase_id bigint NOT NULL, invoice_purchase_line_id integer NOT NULL, pull_date date, mark_new boolean NOT NULL DEFAULT false) WITH (OIDS=FALSE) ON COMMIT DROP fsync=on, настроена потоковая репликация. Подскажите пожалуйста, что следует предпринять в первую очередь для лечения? REINDEX DATABASE бд ? ... |
| 01.03.2016, 14:40 |
gk2Добрый день! Аналогичная проблема, после отключения электроэнергии сгорел упс, и не успели выключить корректно сервер бд: в результате после включения сервера такая вот ошибка в логах: 2016-03-01 13:07:37 MSK db x.x.x.x sysdaemon XX000 2016-03-01 12:41:02 MSKERROR: right sibling's left-link doesn't match: block 29 links to 190 instead of expected 203 in index "pg_depend_depender_index" 2016-03-01 13:07:37 MSK db x.x.x.x sysdaemon XX000 2016-03-01 12:41:02 MSKSTATEMENT: CREATE TEMP TABLE temp_s_rt_768974451( goods_id integer NOT NULL, store_id integer NOT NULL, items_count double precision NOT NULL, date_purchase timestamp with time zone NOT NULL, price double precision NOT NULL, invoice_id bigint NOT NULL, line_id integer NOT NULL, supplier_id integer NOT NULL, program_id integer NOT NULL, invoice_purchase_id bigint NOT NULL, invoice_purchase_line_id integer NOT NULL, pull_date date, mark_new boolean NOT NULL DEFAULT false) WITH (OIDS=FALSE) ON COMMIT DROP fsync=on, настроена потоковая репликация. Подскажите пожалуйста, что следует предпринять в первую очередь для лечения? REINDEX DATABASE бд ? вообще лучше всего на реплику переключится а этот сервера с реплики заново залить. для чего еще нужна реплика как не для таких случаев? Если очень хочется приключений и риска еще и реплику потерять заодно - да reindex database. -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 01.03.2016, 14:45 |
Большое спасибо за быстрый ответ Максим! Просто сервер репликации также выключился и неизвестно в каком он состоянии, сейчас находимся в ожидании очередного включения эл.энергии... ... |
| 01.03.2016, 14:49 |
После переключения на сервер репликации, оказалось, что и на нем данные повреждены: 2016-03-01 15:41:52 MSK 00000 2016-03-01 15:41:52 MSKLOG: database system was interrupted while in recovery at 2016-03-01 15:41:37 MSK 2016-03-01 15:41:52 MSK 00000 2016-03-01 15:41:52 MSKHINT: This probably means that some data is corrupted and you will have to use the last backup for recovery. 2016-03-01 15:41:52 MSK [unknown] [unknown] 00000 2016-03-01 15:41:52 MSKLOG: connection received: host= port=1502 2016-03-01 15:41:52 MSK cash 172.172.180.252 acsuser 57P03 2016-03-01 15:41:52 MSKFATAL: the database system is starting up 2016-03-01 15:41:52 MSK [unknown] [unknown] 00000 2016-03-01 15:41:52 MSKLOG: connection received: host= port=53440 2016-03-01 15:41:52 MSK 00000 2016-03-01 15:41:52 MSKLOG: database system was not properly shut down; automatic recovery in progress 2016-03-01 15:41:52 MSK cash 172.172.180.150 symmetricds 57P03 2016-03-01 15:41:52 MSKFATAL: the database system is starting up 2016-03-01 15:41:52 MSK 00000 2016-03-01 15:41:52 MSKLOG: redo starts at 87F/62765CA0 2016-03-01 15:41:53 MSK [unknown] [unknown] 00000 2016-03-01 15:41:53 MSKLOG: connection received: host= port=1053 2016-03-01 15:41:53 MSK cash 172.172.183.73 acsuser 57P03 2016-03-01 15:41:53 MSKFATAL: the database system is starting up 2016-03-01 15:41:53 MSK [unknown] [unknown] 00000 2016-03-01 15:41:53 MSKLOG: connection received: host= port=53441 2016-03-01 15:41:53 MSK cash 172.172.180.150 symmetricds 57P03 2016-03-01 15:41:53 MSKFATAL: the database system is starting up 2016-03-01 15:41:53 MSK [unknown] [unknown] 00000 2016-03-01 15:41:53 MSKLOG: connection received: host=[local] 2016-03-01 15:41:53 MSK postgres [local] postgres 57P03 2016-03-01 15:41:53 MSKFATAL: the database system is starting up 2016-03-01 15:41:53 MSK XX000 2016-03-01 15:41:52 MSKPANIC: btree_insert_redo: failed to add item 2016-03-01 15:41:53 MSK XX000 2016-03-01 15:41:52 MSKCONTEXT: xlog redo insert: rel 1663/16433/286478011; tid 1/2 2016-03-01 15:41:53 MSK 00000 2016-03-01 15:41:52 MSKLOG: startup process (PID 2101) was terminated by signal 6: Aborted 2016-03-01 15:41:53 MSK 00000 2016-03-01 15:41:52 MSKLOG: aborting startup due to startup process failure 2016-03-01 15:42:53 MSK [unknown] [unknown] 00000 2016-03-01 15:42:53 MSKLOG: connection received: host= port=1100 2016-03-01 15:42:53 MSK 00000 2016-03-01 15:42:53 MSKLOG: database system was interrupted while in recovery at 2016-03-01 15:41:52 MSK 2016-03-01 15:42:53 MSK 00000 2016-03-01 15:42:53 MSKHINT: This probably means that some data is corrupted and you will have to use the last backup for recovery. 2016-03-01 15:42:53 MSK cash 172.172.183.73 acsuser 57P03 2016-03-01 15:42:53 MSKFATAL: the database system is starting up 2016-03-01 15:42:53 MSK 00000 2016-03-01 15:42:53 MSKLOG: database system was not properly shut down; automatic recovery in progress 2016-03-01 15:42:53 MSK 00000 2016-03-01 15:42:53 MSKLOG: redo starts at 87F/62765CA0 Попробую выполнить reindex базы ... |
| 01.03.2016, 15:46 |
Сделал REINDEX базы, но это не помогло: 2016-03-01 16:13:50 MSK 00000 2016-03-01 16:13:50 MSKLOG: autovacuum: found orphan temp table "pg_temp_35"."temp_s_rt_578048034" in database "cash" 2016-03-01 16:13:50 MSK 00000 2016-03-01 16:13:50 MSKLOG: autovacuum: found orphan temp table "pg_temp_35"."mark_delete" in database "cash" 2016-03-01 16:13:50 MSK 00000 2016-03-01 16:13:50 MSKLOG: autovacuum: found orphan temp table "pg_temp_35"."mark_active" in database "cash" 2016-03-01 16:13:51 MSK XX000 2016-03-01 16:13:50 MSKERROR: left link changed unexpectedly in block 32 of index "sym_idx_ob_node_status" 2016-03-01 16:13:51 MSK XX000 2016-03-01 16:13:50 MSKCONTEXT: automatic vacuum of table "cash.symmetricds.sym_outgoing_batch" 2016-03-01 16:13:51 MSK 58P01 2016-03-01 16:13:50 MSKERROR: could not open file "base/16433/227186867": Нет такого файла или каталога 2016-03-01 16:13:51 MSK 58P01 2016-03-01 16:13:50 MSKCONTEXT: automatic vacuum of table "cash.exchanger.c_agent_status_temp" 2016-03-01 16:13:51 MSK 58P01 2016-03-01 16:13:50 MSKERROR: could not open file "base/16433/227186871": Нет такого файла или каталога 2016-03-01 16:13:51 MSK 58P01 2016-03-01 16:13:50 MSKCONTEXT: automatic vacuum of table "cash.exchanger.face_type_temp" 2016-03-01 16:13:51 MSK 58P01 2016-03-01 16:13:50 MSKERROR: could not open file "base/16433/227186878": Нет такого файла или каталога 2016-03-01 16:13:51 MSK 58P01 2016-03-01 16:13:50 MSKCONTEXT: automatic vacuum of table "cash.exchanger.r_region_temp" 2016-03-01 16:13:51 MSK 58P01 2016-03-01 16:13:50 MSKERROR: could not open file "base/16433/227186889": Нет такого файла или каталога 2016-03-01 16:13:51 MSK 58P01 2016-03-01 16:13:50 MSKCONTEXT: automatic vacuum of table "cash.exchanger.store_rule_body_temp" 2016-03-01 16:13:51 MSK 58P01 2016-03-01 16:13:50 MSKERROR: could not open file "base/16433/227186885": Нет такого файла или каталога 2016-03-01 16:13:51 MSK 58P01 2016-03-01 16:13:50 MSKCONTEXT: automatic vacuum of table "cash.exchanger.store_rule_temp" 2016-03-01 16:13:51 MSK 58P01 2016-03-01 16:13:50 MSKERROR: could not open file "base/16433/227187280": Нет такого файла или каталога 2016-03-01 16:13:51 MSK 58P01 2016-03-01 16:13:50 MSKCONTEXT: automatic vacuum of table "cash.exchanger.bdr_item_temp" 2016-03-01 16:13:51 MSK 58P01 2016-03-01 16:13:50 MSKERROR: could not open file "base/16433/227186874": Нет такого файла или каталога 2016-03-01 16:13:51 MSK 58P01 2016-03-01 16:13:50 MSKCONTEXT: automatic vacuum of table "cash.pg_toast.pg_toast_227186871" 2016-03-01 16:13:51 MSK 58P01 2016-03-01 16:13:50 MSKERROR: could not open file "base/16433/227186881": Нет такого файла или каталога 2016-03-01 16:13:51 MSK 58P01 2016-03-01 16:13:50 MSKCONTEXT: automatic vacuum of table "cash.pg_toast.pg_toast_227186878" 2016-03-01 16:13:51 MSK 58P01 2016-03-01 16:13:50 MSKERROR: could not open file "base/16433/227187283": Нет такого файла или каталога 2016-03-01 16:13:51 MSK 58P01 2016-03-01 16:13:50 MSKCONTEXT: automatic vacuum of table "cash.pg_toast.pg_toast_227187280" 2016-03-01 16:13:56 MSK [unknown] [unknown] 00000 2016-03-01 16:13:56 MSKLOG: connection received: host=172.172.181.32 port=2798 2016-03-01 16:13:56 MSK cash 172.172.181.32 acsuser 00000 2016-03-01 16:13:56 MSKLOG: connection authorized: user=acsuser database=cash ... |
| 01.03.2016, 16:14 |
народ не жалуется вроде по функционалу, но в логах базы всё время такие ошибки, чем это грозит, подскажите пожалуйста: 2016-03-01 16:28:22 MSK XX000 2016-03-01 16:28:21 MSKERROR: left link changed unexpectedly in block 32 of index "sym_idx_ob_node_status" 2016-03-01 16:28:22 MSK XX000 2016-03-01 16:28:21 MSKCONTEXT: automatic vacuum of table "cash.symmetricds.sym_outgoing_batch" 2016-03-01 16:28:22 MSK 58P01 2016-03-01 16:28:21 MSKERROR: could not open file "base/16433/227186867": Нет такого файла или каталога 2016-03-01 16:28:22 MSK 58P01 2016-03-01 16:28:21 MSKCONTEXT: automatic vacuum of table "cash.exchanger.c_agent_status_temp" 2016-03-01 16:28:22 MSK 58P01 2016-03-01 16:28:21 MSKERROR: could not open file "base/16433/227186871": Нет такого файла или каталога 2016-03-01 16:28:22 MSK 58P01 2016-03-01 16:28:21 MSKCONTEXT: automatic vacuum of table "cash.exchanger.face_type_temp" 2016-03-01 16:28:22 MSK 58P01 2016-03-01 16:28:21 MSKERROR: could not open file "base/16433/227186878": Нет такого файла или каталога 2016-03-01 16:28:22 MSK 58P01 2016-03-01 16:28:21 MSKCONTEXT: automatic vacuum of table "cash.exchanger.r_region_temp" 2016-03-01 16:28:22 MSK 58P01 2016-03-01 16:28:21 MSKERROR: could not open file "base/16433/227186889": Нет такого файла или каталога 2016-03-01 16:28:22 MSK 58P01 2016-03-01 16:28:21 MSKCONTEXT: automatic vacuum of table "cash.exchanger.store_rule_body_temp" 2016-03-01 16:28:22 MSK 58P01 2016-03-01 16:28:21 MSKERROR: could not open file "base/16433/227186885": Нет такого файла или каталога 2016-03-01 16:28:22 MSK 58P01 2016-03-01 16:28:21 MSKCONTEXT: automatic vacuum of table "cash.exchanger.store_rule_temp" 2016-03-01 16:28:22 MSK 58P01 2016-03-01 16:28:21 MSKERROR: could not open file "base/16433/227187280": Нет такого файла или каталога 2016-03-01 16:28:22 MSK 58P01 2016-03-01 16:28:21 MSKCONTEXT: automatic vacuum of table "cash.exchanger.bdr_item_temp" 2016-03-01 16:28:22 MSK 58P01 2016-03-01 16:28:21 MSKERROR: could not open file "base/16433/227186874": Нет такого файла или каталога 2016-03-01 16:28:22 MSK 58P01 2016-03-01 16:28:21 MSKCONTEXT: automatic vacuum of table "cash.pg_toast.pg_toast_227186871" 2016-03-01 16:28:22 MSK 58P01 2016-03-01 16:28:21 MSKERROR: could not open file "base/16433/227186881": Нет такого файла или каталога 2016-03-01 16:28:22 MSK 58P01 2016-03-01 16:28:21 MSKCONTEXT: automatic vacuum of table "cash.pg_toast.pg_toast_227186878" 2016-03-01 16:28:22 MSK 58P01 2016-03-01 16:28:21 MSKERROR: could not open file "base/16433/227187283": Нет такого файла или каталога 2016-03-01 16:28:22 MSK 58P01 2016-03-01 16:28:21 MSKCONTEXT: automatic vacuum of table "cash.pg_toast.pg_toast_227187280" 2016-03-01 16:28:22 MSK [unknown] [unknown] 00000 2016-03-01 16:28:22 MSKLOG: connection received: host=172.172.183.31 port=2287 ... |
| 01.03.2016, 16:29 |
gk2народ не жалуется вроде по функционалу, но в логах базы всё время такие ошибки, чем это грозит, подскажите пожалуйста: 2016-03-01 16:28:22 MSK XX000 2016-03-01 16:28:21 MSKERROR: left link changed unexpectedly in block 32 of index "sym_idx_ob_node_status" 2016-03-01 16:28:22 MSK XX000 2016-03-01 16:28:21 MSKCONTEXT: automatic vacuum of table "cash.symmetricds.sym_outgoing_batch" 2016-03-01 16:28:22 MSK 58P01 2016-03-01 16:28:21 MSKERROR: could not open file "base/16433/227186867": Нет такого файла или каталога 2016-03-01 16:28:22 MSK 58P01 2016-03-01 16:28:21 MSKCONTEXT: automatic vacuum of table "cash.exchanger.c_agent_status_temp" 2016-03-01 16:28:22 MSK 58P01 2016-03-01 16:28:21 MSKERROR: could not open file "base/16433/227186871": Нет такого файла или каталога 2016-03-01 16:28:22 MSK 58P01 2016-03-01 16:28:21 MSKCONTEXT: automatic vacuum of table "cash.exchanger.face_type_temp" 2016-03-01 16:28:22 MSK 58P01 2016-03-01 16:28:21 MSKERROR: could not open file "base/16433/227186878": Нет такого файла или каталога 2016-03-01 16:28:22 MSK 58P01 2016-03-01 16:28:21 MSKCONTEXT: automatic vacuum of table "cash.exchanger.r_region_temp" 2016-03-01 16:28:22 MSK 58P01 2016-03-01 16:28:21 MSKERROR: could not open file "base/16433/227186889": Нет такого файла или каталога 2016-03-01 16:28:22 MSK 58P01 2016-03-01 16:28:21 MSKCONTEXT: automatic vacuum of table "cash.exchanger.store_rule_body_temp" 2016-03-01 16:28:22 MSK 58P01 2016-03-01 16:28:21 MSKERROR: could not open file "base/16433/227186885": Нет такого файла или каталога 2016-03-01 16:28:22 MSK 58P01 2016-03-01 16:28:21 MSKCONTEXT: automatic vacuum of table "cash.exchanger.store_rule_temp" 2016-03-01 16:28:22 MSK 58P01 2016-03-01 16:28:21 MSKERROR: could not open file "base/16433/227187280": Нет такого файла или каталога 2016-03-01 16:28:22 MSK 58P01 2016-03-01 16:28:21 MSKCONTEXT: automatic vacuum of table "cash.exchanger.bdr_item_temp" 2016-03-01 16:28:22 MSK 58P01 2016-03-01 16:28:21 MSKERROR: could not open file "base/16433/227186874": Нет такого файла или каталога 2016-03-01 16:28:22 MSK 58P01 2016-03-01 16:28:21 MSKCONTEXT: automatic vacuum of table "cash.pg_toast.pg_toast_227186871" 2016-03-01 16:28:22 MSK 58P01 2016-03-01 16:28:21 MSKERROR: could not open file "base/16433/227186881": Нет такого файла или каталога 2016-03-01 16:28:22 MSK 58P01 2016-03-01 16:28:21 MSKCONTEXT: automatic vacuum of table "cash.pg_toast.pg_toast_227186878" 2016-03-01 16:28:22 MSK 58P01 2016-03-01 16:28:21 MSKERROR: could not open file "base/16433/227187283": Нет такого файла или каталога 2016-03-01 16:28:22 MSK 58P01 2016-03-01 16:28:21 MSKCONTEXT: automatic vacuum of table "cash.pg_toast.pg_toast_227187280" 2016-03-01 16:28:22 MSK [unknown] [unknown] 00000 2016-03-01 16:28:22 MSKLOG: connection received: host=172.172.183.31 port=2287 значит таблицы указанные в этом списке потеряны и их надо удалять из базы и восстанавливать из backup. PS: интересно как вы такого добились... база без fsync=on была чтоли? Или на дисках кеш на запись не был выключен? -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 02.03.2016, 02:33 |
>>значит таблицы указанные в этом списке потеряны и их надо удалять из базы и восстанавливать из backup. я так и сделал вчера и ошибки пропали из лога. Также помог reindex отдельных таблиц. >>база без fsync=on была чтоли? к сожалению да, когда-то было принято такое грубое решение (нарушение) в пользу производительности. На тот момент, было нестрашно потерять данные до бекапа. Сейчас же уяснил, что лучше никогда не использовать такую конфигурацию. Большое вам спасибо Максим! ... |
| 02.03.2016, 11:47 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997391]: |
175ms |
60ms |
| others: | 213ms |
| total: | 497ms |
