Какое сейчас самое оптимальное решение по горизонтальному шардингу?
Интересует возможность разнесения как отдельных таблиц так и размазывание таблицы по серверам в кластере. С единой точкой входа для клиента. То есть клиент не решает какой инстанс дернуть за данными. Как я понял выбор стоит между PostgresXL и pg_shard? Какой стоит выбрать, есть какие-то проблемы с ними? ... |
| 21.03.2016, 20:33 |
В качестве frontend посмотрите pl/proxy. Для клиента полностью прозрачно. Только курсоры не работают. ... |
| 21.03.2016, 22:13 |
tadmin, Я правильно понимаю что для pl\proxy нужно писать процедуры на все select\insert\update ? ... |
| 22.03.2016, 00:45 |
да, только через процедуры ... |
| 22.03.2016, 14:22 |
но можно сделать и супер-процедуру. например, пример из раздела "Dynamic records": http://plproxy.projects.pgfoundry.org/doc/syntax.html#_dynamic_records Код: sql 1. ... |
| 22.03.2016, 15:24 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997338]: |
66ms |
59ms |
| others: | 226ms |
| total: | 410ms |
