Заплатим за восстановление базы 1С на постгре
Добрый день, обратились клиенты, у них случилась беда, зависла материнка на серваке, остановилось время в биос, сбросились настройки рейдмассива на AHCI. Сервак включили в обычном ahci режиме. База 1с на постгре тут же стала глючить, попробовали с другого зеркального диска загрузиться, там тоже самое: База работает, иногда выдавая пользователям ошибки, также она не бэкапится средствами СКЛ, не выгружается из конфигуратора 1с, выдаётся ошибка: ERROR: missing chunk number 0 for toast value 263289446 in pg_toast_213100899 REINDEX TABLE pg_toast.pg_toast_213100899; vacuum выдает: ERROR: catalog is missing 11 attribute(s) for relid 263119198 Всякие вакуум, реиндексации не помогают. Требуется спец, который может удаленно помочь решить эту проблему, возможно поможет эта статья, я не спец, применить её не могу: http://www.databasesoup.com/2013/10/de-corrupting-toast-tables.html Версия PostgreSQL 9.2.4-1.1C(x64). Шедулера в ней не нашли, поэтому и бэкапы не настроили. Скайп haysito Icq 257518871 +7978-8480960 (MTC) ... |
| 22.03.2016, 13:07 |
haysШедулера в ней не нашли, поэтому и бэкапы не настроили. Где связь между шедулером и бекапом? ... наберут по объявлению ... ... |
| 22.03.2016, 14:08 |
кстати, какой бюджет? ... |
| 22.03.2016, 14:15 |
hays,чтобы гарантированно всё запороть без всякой возможности восстановления, ни в коем случае не останавливайте сервер и не делайте файловый бэкап системными средствами на отдельный носитель. Продолжайте работать с базой до полной потери работоспособности. ... |
| 22.03.2016, 14:43 |
haysДобрый день, обратились клиенты, у них случилась беда, зависла материнка на серваке, остановилось время в биос, сбросились настройки рейдмассива на AHCI. Сервак включили в обычном ahci режиме. База 1с на постгре тут же стала глючить, попробовали с другого зеркального диска загрузиться, там тоже самое: База работает, иногда выдавая пользователям ошибки, также она не бэкапится средствами СКЛ, не выгружается из конфигуратора 1с, выдаётся ошибка: ERROR: missing chunk number 0 for toast value 263289446 in pg_toast_213100899 REINDEX TABLE pg_toast.pg_toast_213100899; vacuum выдает: ERROR: catalog is missing 11 attribute(s) for relid 263119198 Всякие вакуум, реиндексации не помогают. Требуется спец, который может удаленно помочь решить эту проблему, возможно поможет эта статья, я не спец, применить её не могу: http://www.databasesoup.com/2013/10/de-corrupting-toast-tables.html Версия PostgreSQL 9.2.4-1.1C(x64). Шедулера в ней не нашли, поэтому и бэкапы не настроили. Скайп haysito Icq 257518871 +7978-8480960 (MTC)По вашей ссылке:авторOnce you've identified one or more rows, there are 3 steps you need to take to clean up the corrupted TOAST record. Note that this does not involve recovering the corrupted value: that's already lost , and you'll do yourself a favor by not trying to hang onto it. Get that from your backups.Т.е. можно вычистить повреждённые записи, но восстановить их - только из бэкапа. Если его у вас нет, то потеря чего-то неизбежна. Т.е. "восстановить" данные не получится, возможно получится избавиться от ошибок. ... |
| 05.04.2016, 05:43 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997315]: |
166ms |
50ms |
| others: | 207ms |
| total: | 462ms |
