Цикличная процедура
Как можно средствами SQL в базе данных сохранить процедуру, которая будет выполняться всегда. Возможно ли это ? Процедуры и триггеры не подходят: процедуры вызываются при вызове пользователем в SQL запросах, триггеры срабатывают при обновлении таблиц. Как быть ? Нужна процедура которая выполняется всегда циклично ? ... |
| 04.04.2016, 12:49 |
Цикличная процедура
Andrey3k, Сохрани и сразу выполняй, для циклов в процедурных языках средств предостаточно. А на всякое всегда найдется "никогда не говори никогда". ... |
| 04.04.2016, 13:02 |
Цикличная процедура
Andrey3kКак можно средствами SQL в базе данных сохранить процедуру, которая будет выполняться всегда. Возможно ли это ? Процедуры и триггеры не подходят: процедуры вызываются при вызове пользователем в SQL запросах, триггеры срабатывают при обновлении таблиц. Как быть ? Нужна процедура которая выполняется всегда циклично ? cron + psql + sql-скрипт :-) ... |
| 04.04.2016, 14:16 |
Цикличная процедура
mad_nazgulAndrey3kКак можно средствами SQL в базе данных сохранить процедуру, которая будет выполняться всегда. Возможно ли это ? Процедуры и триггеры не подходят: процедуры вызываются при вызове пользователем в SQL запросах, триггеры срабатывают при обновлении таблиц. Как быть ? Нужна процедура которая выполняется всегда циклично ? cron + psql + sql-скрипт :-) Вот сразу видно понимающего человека. ;) -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 04.04.2016, 14:34 |
Цикличная процедура
mad_nazgul, это не спартивна вот интересно если через дблинк, и баунсер себя асинхронно в конце вызывать. получится уроборос, или таки исчерпается connection_limit. т.е. при асинхронном вызове не дожидаясь подтверждения транзакция таки завершается (=>уже развязались с возрастом txid). соединение с т.з. баунсера освобождается. + при отдаче свободного соединения в баунсере можно все сбросить. но необработанный асинхронный ответ dblink чреват проблемой при следующем вызове -- надо аккуратно обойтись, чтобы не вывалиться. ... |
| 04.04.2016, 14:40 |
Цикличная процедура
qwwq, ЗЫ + по крону запускать чекинг pg_stat_activity -- поднимать упавшего уроборосса :) /* ps кроме крона есть pg_agent; воркер pgqq и т.п. какие--то воркеры можно писать самому на c -- запускать самим pg, прописав в конфигах -- появилось в 9.3 / 9.4 , используется пгпартманом => в оном должна быть реализация воркера [читал давно, могу врать] ... |
| 04.04.2016, 14:51 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997314]: |
169ms |
54ms |
| others: | 219ms |
| total: | 496ms |
