ExclusiveLock
xtron, Про баунсер там скорее дело не в режиме было - а в reset_query. Так. Если дело не в адвизори, то вроде как должны иметь инсерт: Две блокировки на роу - таблица и индекс Одна/две (точно не уверен, может кто подскажет) блокировки на айдишники транзакций - там айдишник и виртуальный айдишник бывают - надо разобраться Шаред блокировка на таблицу. Еще такой вопрос. А там нет никаких триггеров еще случайно, репликаций может еще чего подобного? ... |
| 21.12.2011, 00:08 |
ExclusiveLock
Misha Tyurin, шаред - на сиквенс там -- вам надо точно поймать бекенд один подозрительный и вывести все блокировки в нем которые ... |
| 21.12.2011, 00:17 |
ExclusiveLock
xtron, а какой модуль в node используете для постгреса? ноде же хитрая штука. она там как-то хитро синхронится может и может чего своего добавляет ко взаимодействию с базой. вам надо попробовать эти инсерты напрямую, например из пгадмина или псикуеля. в одной сессии подвешиваем транзакцию Код: sql 1. а в другой смотрим за локами и сравниваем с тем, что видно через node. ... |
| 21.12.2011, 01:28 |
ExclusiveLock
Misha Tyurinxtron, а какой модуль в node используете для постгреса? ноде же хитрая штука. она там как-то хитро синхронится может и может чего своего добавляет ко взаимодействию с базой. вам надо попробовать эти инсерты напрямую, например из пгадмина или псикуеля. в одной сессии подвешиваем транзакцию Код: sql 1. а в другой смотрим за локами и сравниваем с тем, что видно через node. как альтернатива можно включить log_min_duration_statement=0 минут на 5 и посмотреть какие реально запросы в лог ходят. ... |
| 21.12.2011, 02:45 |
ExclusiveLock
Maxim BogukMisha Tyurinxtron, а какой модуль в node используете для постгреса? ноде же хитрая штука. она там как-то хитро синхронится может и может чего своего добавляет ко взаимодействию с базой. вам надо попробовать эти инсерты напрямую, например из пгадмина или псикуеля. в одной сессии подвешиваем транзакцию Код: sql 1. а в другой смотрим за локами и сравниваем с тем, что видно через node. как альтернатива можно включить log_min_duration_statement=0 минут на 5 и посмотреть какие реально запросы в лог ходят. вообще не понятно что смущает... все локи какие должны быть на месте лишего ничего нет вроде... основные локи тут это ROW EXCLUSIVE Conflicts with the SHARE, SHARE ROW EXCLUSIVE, EXCLUSIVE, and ACCESS EXCLUSIVE lock modes. The commands UPDATE, DELETE, and INSERT acquire this lock mode on the target table (in addition to ACCESS SHARE locks on any other referenced tables). In general, this lock mode will be acquired by any command that modifies data in a table. ... |
| 21.12.2011, 02:48 |
ExclusiveLock
Misha Tyurin, вспомнил, вот написано тут http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/view-pg-locks.html любая транзакция лочит свой виртуальный айди, а если она еще и меняет базу (например, инсерт), то у неё появляется реальный айди и она и его тоже лочит. итого ваш инсерт должен вроде давать 5 блокировок (где-то у вас так и видно). 1) RowExclusiveLock: две на строки - таблица и индекс 2) AccessShareLock на сиквенс 3) две на айдишники транзакции еще раз глянул ваши локи - адвизори мешает, как кажется. вы мой запрос перепишите, сделайте группировку по locktype - должно стать понятно. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. это в дополнение ко всему остальному) ... |
| 21.12.2011, 03:04 |
ExclusiveLock
Misha Tyurin, триггеров на таблицу никаких нет ... |
| 21.12.2011, 17:41 |
ExclusiveLock
xtron, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. вот еще помониторте так. и как советовал Maxim Boguk можете посмотреть что там на базу валится через логи ... |
| 21.12.2011, 17:43 |
ExclusiveLock
Misha Tyurin, cat /etc/pgbouncer/pgbouncer.ini | grep server_reset_query server_reset_query = SET SESSION AUTHORIZATION DEFAULT; RESET ALL; DEALLOCATE ALL; CLOSE ALL; UNLISTEN *; SELECT pg_advisory_unlock_all(); DISCARD PLANS; DISCARD TEMP; ... |
| 21.12.2011, 17:45 |
ExclusiveLock
Maxim Boguk, log_min_duration_statement=0 бессмысленно - все запросы мои ... |
| 21.12.2011, 17:47 |
ExclusiveLock
Misha Tyurinxtron, а какой модуль в node используете для постгреса? ноде же хитрая штука. она там как-то хитро синхронится может и может чего своего добавляет ко взаимодействию с базой. pg https://github.com/brianc/node-postgres ... |
| 21.12.2011, 17:49 |
ExclusiveLock
xtron, ну это чтобы наверняка исключить вмешательство node . и проверти еще через подвешивание интсерта не через ноду, а на прямую ... |
| 21.12.2011, 17:49 |
ExclusiveLock
Maxim Bogukвообще не понятно что смущает... все локи какие должны быть на месте лишего ничего нет вроде... смущает EXCLUSIVE lock, не ROW EXCLUSIVE а именно EXCLUSIVE ... |
| 21.12.2011, 17:50 |
ExclusiveLock
2All, а на чём сошлись ? А то на записи блобов в тосты имею это самое "ExclusiveLock". а как подопрет с диском -- так и множественно. и чего ждут -- без стаканА не ясно. 'extend''pg_toast.pg_toast_816650291'25025'select r::void from XXXX_set_proxy($1::int4,$2::int8,$3::"numeric",$4::"timestamp",$5::bytea,$6::date,$7::"varchar") r''ExclusiveLock'32724'select r::void from XXXX_set_proxy($1::int4,$2::int8,$3::"numeric",$4::"timestamp",$5::bytea,$6::date,$7::"varchar") r''ExclusiveLock' запрос цельнотянутый из инетов. примерно такой Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. -- чтобы квери читать, значится. есть идеи ? навскидку -- ничего не альтерится нигде. set ф--ии читают что---то по-мелочи, не лоча, и пишут в табличку с блобами. -- т.е. , похоже, при записи тостов имеет место ExclusiveLock ... |
| 18.04.2016, 12:32 |
ExclusiveLock
qwwq, Проблема разбиралась много раз. Называется relation extenstion locking (ExclusiveLock на таблицу когда к файлу новую страницу добавляют). Например вот http://www.postgresql.org/message-id/flat/7DC73570-1A80-470D-8B7B-46E2713C41D4@simply.name#7DC73570-1A80-470D-8B7B-46E2713C41D4@simply.name]http://www.postgresql.org/message-id/flat/7DC73570-1A80-470D-8B7B-46E2713C41D4@simply.name#7DC73570-1A80-470D-8B7B-46E2713C41D4@simply.name Причины может быть две что этот лок надолго вылезает: 1)перегруженная дисковая система и в итоге просто file append долгий 2)многовато выделено shared buffers (редкий случай когда это может быть конкретно вредно). Судя по http://www.postgresql.org/message-id/flat/CAJjS0u3oVpuSAT8NviryeRNqA0nj8WEEXfSx=uRPqWF1=ORSVg@mail.gmail.com#CAJjS0u3oVpuSAT8NviryeRNqA0nj8WEEXfSx=uRPqWF1=ORSVg@mail.gmail.com]http://www.postgresql.org/message-id/flat/CAJjS0u3oVpuSAT8NviryeRNqA0nj8WEEXfSx=uRPqWF1=ORSVg@mail.gmail.com#CAJjS0u3oVpuSAT8NviryeRNqA0nj8WEEXfSx=uRPqWF1=ORSVg@mail.gmail.com если я правильно понял в 9.6 это будет исправлено. -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 18.04.2016, 12:49 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997287]: |
192ms |
36ms |
| others: | 234ms |
| total: | 515ms |
