Триггер PostgreSQL
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Есть две таблицы связанные между собой 1:1 1-я с полем id_user_1, внешний ключ 2-я с полем id_user_2, первичный ключ Нужно написать триггер, который при удалении данных из 2-ой таблицы, изменял ссылку в 1-ой на данные из 2-ой на которые нет ссылок. Преподаватель ничего не говорит, а идей нет( ... |
| 22.04.2016, 08:17 |
Триггер PostgreSQL
Ong, Не совсем понятно, как триггер должен менять ссылку -- удалять? Менять на NULL? В целом, я бы сделал FK и указал бы `ON DELETE` и `ON UPDATE` условия, по необходимости: http://www.postgresql.org/docs/current/interactive/sql-createtable.html ... |
| 22.04.2016, 10:01 |
Триггер PostgreSQL
vyegorov, Он должен сначала удалить ссылкку, а потом заменить на другу ... |
| 22.04.2016, 13:12 |
Триггер PostgreSQL
Например, есть у нас таблицы "Самолёты" и "Рейс", "Рейсы" ссылаются на "Самолеты", нужно сделать так, чтобы при удалении самолёта из таблицы "Самолёты", если на этот самолёт есть ссылка в таблице "Рейсы", нужно её изменить на самолёт на который нет ссылок ... |
| 22.04.2016, 13:24 |
Триггер PostgreSQL
Всего-то надо сначала найти самолёт на который нет ссылок, а потом изменить записи в подчинённой таблице. Какая часть вызывает у Вас трудности? ... |
| 22.04.2016, 14:12 |
Триггер PostgreSQL
Dimitry Sibiryakov, Возникают трудности именно с изменением данных, я не совсем понимаю как это должно выглядеть. ... |
| 22.04.2016, 14:47 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997278]: |
56ms |
59ms |
| others: | 239ms |
| total: | 417ms |
