Как найти конфигурационный файл инстанса на Linux-сервере ?
Мне нужно найти конфиг файл инстанса для внесения изменений для включения trace для pgbadger А системщика сегодня нету на работе. Как найти на конфиг файл инстанса Postgres на Linux-сервере ? ... |
| 21.04.2016, 11:49 |
Бока, Код: sql 1. или Код: sql 1. ... |
| 21.04.2016, 12:33 |
Lonepsycho, спасибо А как рестартануть, инстанс после изменений конфиг файла ? ... |
| 21.04.2016, 12:46 |
БокаLonepsycho, спасибо А как рестартануть, инстанс после изменений конфиг файла ? Службу остановить и запустить. ... |
| 21.04.2016, 14:33 |
в debian можно так перезапуск службы: sudo service postgresql restart или так, перечитать конфиг без перезапуска(нужно выполнять от пользователя postgres): postgres@debian:/usr/lib/postgresql/9.4/bin$pg_ctl reload -D var/libpostgresql/9.4/main/ и еще можно послать процессу SIGHUP Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.04.2016, 16:26 |
fortress, restart и reload не одно и то же. некоторые изменения могут быть применены только через restart, в зависимости от контекста переменной. Посмотреть можно через `pg_settings`: Код: sql 1. Если версия 9.4 и старше, можно менять значения через ALTER SYSTEM и пользоваться `pg_reload_config()` функцией. ... |
| 21.04.2016, 17:13 |
вроде программа pg_config отображает ... |
| 22.04.2016, 13:49 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997276]: |
200ms |
53ms |
| others: | 241ms |
| total: | 545ms |
