Подключение базы с папки.
Здравствуйте, сразу скажу что много гуглил, ковырялся сам - ничего не вышло. Помогите пожалуйста либо лишите надежды чтобы не мучался. Вообщем в кратце ситуация: Версия postgres 9.4.2, не буду как так получилось, хотя могу. Но вышла ситуация что базы остались в виде папок из data\base как оказалось одна из них все же нужна, прям сильно нужна, но она не переносилась при установке новой версии пострегса. Вообщем остались базы только в виде папок в идеале их нужно как то подключить и вытащить данные. Просто запихать папки в папку с базами свежеустановленного постгреса не вышло. В первый раз когда просто заменил все папки в "base" на свои, базы отобразились в списке в pg_Admin'е но не работали. Потом переустановил пострегс, заменил всю папку data на свою с базами и конфигами, служба постгреса перестала запускаться совсем с ошибкой "Служба была запущена потом остановлена". Короче говоря есть ли способ базы в виде скопированной полностью папки "base" подключить в postgres? Извиняюсь за сумбурное, и скорее всего не корекктное описание проблемы, могу уточнить что необходимо. ... |
| 06.05.2016, 10:44 |
mort32ramЗдравствуйте, сразу скажу что много гуглил, ковырялся сам - ничего не вышло. Помогите пожалуйста либо лишите надежды чтобы не мучался. Вообщем в кратце ситуация: Версия postgres 9.4.2, не буду как так получилось, хотя могу. Но вышла ситуация что базы остались в виде папок из data\base как оказалось одна из них все же нужна, прям сильно нужна, но она не переносилась при установке новой версии пострегса. Вообщем остались базы только в виде папок в идеале их нужно как то подключить и вытащить данные. Просто запихать папки в папку с базами свежеустановленного постгреса не вышло. В первый раз когда просто заменил все папки в "base" на свои, базы отобразились в списке в pg_Admin'е но не работали. Потом переустановил пострегс, заменил всю папку data на свою с базами и конфигами, служба постгреса перестала запускаться совсем с ошибкой "Служба была запущена потом остановлена". Короче говоря есть ли способ базы в виде скопированной полностью папки "base" подключить в postgres? Извиняюсь за сумбурное, и скорее всего не корекктное описание проблемы, могу уточнить что необходимо. Никак... помимо base надо еще все остальные директории кластера (pg_xlog pg_clog и и тд и тп). Без этого у вас на руках двоичный мусор. В сильной теории можно попробовать через https://github.com/schmiddy/pg_filedump что то достать (но никак не всю рабочую базу) но как вы будете это интерпретировать и как отделять живые данные от неживых - вопрос не очевидный. -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 06.05.2016, 13:27 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997259]: |
209ms |
50ms |
| others: | 247ms |
| total: | 564ms |
