upgrade: function digest does not exist
Всем привет. Делаю upgrade c 9.4 на 9.5, но при апдейте вылазит ошибка в теме. Странно следующее: на старой базе extension pgcrypto не включён. Ладно, включаю и апгрейджу так: 1) на старой базе добавляю необходимый extension: Код: sql 1. проверяю работу: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 2) инициализирую пустую базу для 9.5: Код: sql 1. 3) на новой базе добавляю необходимый extension: Код: sql 1. проверяю работу: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 4) запускаю upgrade: Код: sql 1. Вот полный текст ошибки: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. То ли что-то забыл, то ли какой-то баг. Заранее спасибо. ... |
| 13.05.2016, 10:38 |
Немного продвинулся. Теперь понятна стала ошибка: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Непонятно другое: зачем оно удаляет функцию digest? ... |
| 13.05.2016, 11:29 |
skeletor, Для начала уверены ли вы что у вас именно база postgres не может обновится (т.е. pg_upgrade ломается на восстановлении базы postgres) ? Два - если у вас extension не стоит а при этом функция есть - то просто так "create extension pgcrypto;" работать не будет надо делать "create extension pgcrypto from unpackaged;" -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 13.05.2016, 12:05 |
Обновится не может другая база (кастомная). База postgres обновляется нормально. extension установлен (проверяю так: SELECT * FROM pg_available_extensions;), но по дефолту не добавлен, поэтому добавляю его через create extension pgcrypto;. ... |
| 13.05.2016, 12:08 |
skeletor, а зачем добавлять extension перед pg_upgrade? в 9.4 и 9.5 этот эктеншн разных версий (1.1 против 1.2), может что-то менялось внутри. ... |
| 13.05.2016, 12:41 |
Добавлял потому что ругалось на его отсутствие. ... |
| 13.05.2016, 12:43 |
skeletor, а какая ошибка? ... |
| 13.05.2016, 12:45 |
Видимо придётся делать через pg_dumpall (( ... |
| 13.05.2016, 12:45 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997244]: |
172ms |
53ms |
| others: | 239ms |
| total: | 507ms |
