Как зафиксировать время завершения транзакции
Как получить время завершения транзакции? Или сколько времени выполнялась транзакция? Это тот интервал времени, что мы видим в explain analyze. Это требуется, чтобы собрать статистику по времени выполнения однотипных операций. Спасибо. ... |
| 12.05.2016, 15:22 |
big-trot, нужно именно время выполнения транзакции или время выполнения запросов? первое не очень просто собирать. ... |
| 12.05.2016, 15:34 |
Думаю надо использовать эту функцию pg_xact_commit_timestamp(xid) или ... |
| 12.05.2016, 15:54 |
big-trot, Тема ваша больше про анализ логов и замер производительности -- см. pgbadber и встроенные вьюшки. https://github.com/dalibo/pgbadger http://www.postgresql.org/docs/current/static/pgstatstatements.html track_functions http://www.postgresql.org/docs/current/static/runtime-config-statistics.html pg_stat_user_functions http://www.postgresql.org/docs/9.5/static/monitoring-stats.html ... |
| 13.05.2016, 11:59 |
но, можно еще и так. (мы так делаем в Авито, когда хотим оценить, сколько шла транзакция по интересующим записям для последующего возможного анализа "отгрузок" по времени во внешние приемники на предмет согласованности) интересующие нас транзакции трогают определенные таблицы, на этих таблицах есть дефферед триггер, задача которого -- отправить в очередь еще и clock_timestamp(). таким образом, мы имеем now() (время начала транзакции) при изменениях и clock_timestamp в "конце" -- всё это уплывает через очередь в другую базу (дефферед триггер ставит в очередь событие и дописывает всякого интересного, что наловили по ходу выполнения транзакции, но не записали в таблицы), а оттуда уже дальше отгружается по приемникам. ... |
| 16.05.2016, 13:17 |
Misha Tyurinно, можно еще и так. (мы так делаем в Авито, когда хотим оценить, сколько шла транзакция по интересующим записям для последующего возможного анализа "отгрузок" по времени во внешние приемники на предмет согласованности) интересующие нас транзакции трогают определенные таблицы, на этих таблицах есть дефферед триггер, задача которого -- отправить в очередь еще и clock_timestamp(). таким образом, мы имеем now() (время начала транзакции) при изменениях и clock_timestamp в "конце" -- всё это уплывает через очередь в другую базу (дефферед триггер ставит в очередь событие и дописывает всякого интересного, что наловили по ходу выполнения транзакции, но не записали в таблицы), а оттуда уже дальше отгружается по приемникам. now() начала транзакции и clock_timestamp() при выполнении операции фиксируются, но не фиксируется время завершение транзакции. Есть ли основание верить утверждению что clock_timestamp() дефферед триггера совпадает с временем окончания транзакции или есть какая-та дельта между clock_timestamp() и временем завершения транзакции и можно ли пренебречь этой дельтой. ... |
| 16.05.2016, 14:13 |
> верить утверждению что clock_timestamp() дефферед триггера совпадает с временем окончания транзакции религия не есть наш метод. если у вас после дефферд триггера уже ничего больше не вычисляется и не пишется никуда и не может дальше висеть на логических блокировках, то остается: 1) очистка временных таблиц -- лаг вроде бы может зависеть от общего количества сессий 2) фиксация в журнале wal -- тут зависит от synchronous_commit и/или от вашего io к "дискам" 3) хуки-екстеншины на конец транзакции 4) может что еще забыл/не знал -- может кто накинет. тогда, если временных таблиц нет и общее количество сессий мало и synchronous_commit выключен и io к "дискам" не занято и екстеншинов нет (и я больше ничего не забыл), то я бы считал, что clock_timestamp в дефферед триггере даст вам достаточно точную оценку. ... |
| 16.05.2016, 14:38 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1997239]: |
23ms |
26ms |
59ms |
| others: | 201ms |
| total: | 349ms |
